楼主: 孤影
乐华HD29V19SP彩电烧行管
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:00 | 显示全部楼层
Q402  C2026Y集电极波形,+B串100W灯泡
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:01 | 显示全部楼层
很显然是激励不足,但是改善不了
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2015-12-30 14:35 | 显示全部楼层
孤影 发表于 2015-12-30 14:01
很显然是激励不足,但是改善不了
行管B的波形是在行管有C极电流时测的吗?。串100W灯泡时测出来的行管波形是不准的吧。
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2015-12-30 14:40 | 显示全部楼层
折腾这么好一阵子,放弃太可惜了。
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2015-12-30 16:07 | 显示全部楼层
怀疑楼主所换元件有问题,在高频电路中要考虑元件的频率特征,特别是旧机板上的IN4148,快恢复二极管,三极管,使用万用表测量正常,一旦上机才发现不起作用,原因是使用过的元件频率特征变差所致,当然所购元件有可能存在质量问题。
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-30 16:24 | 显示全部楼层
2SC5859是网购的,原机是2SC5859,我用2SC5144,D2553分别代用测量了波形无变化,J6920代换时灯泡很暗,行管啸叫,我马上就关机了,1N4148我是换的新的,如果说串100W灯泡不合适,那应该串多少瓦的灯泡合适呢?
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-30 17:09 | 显示全部楼层
我想问一下:在25楼的回复电路中把D402和C405去掉可以吗?这样就能改善激励不足是吗?
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2015-12-30 19:23 | 显示全部楼层
那是简图,将D402和C405去掉了,只是为了说明阻值的问题,实际电路是不能随意改变的。
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2015-12-30 19:37 | 显示全部楼层
行激励管用错了,也会烧行管的。
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-30 20:54 | 显示全部楼层
原机行激励管Q402就是C2026Y,我换上去的还是C2026Y,没有代换,行管也是2SC5859用的原型号的
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2015-12-30 23:52 | 显示全部楼层
行激励不足应对方法1
    例如海信高清电视,曾经有维修人员说过:“高清电视机激励不足烧行管的电视机,判断为行推动管坏(包括性能不良)的,用原来的行推动管C2383是可以的只不过不能用市场上购买的,必须用海信公司的,市场上的C2383的放大倍数不行,这个我遇到过,还拿示波器测量过推动波形”
    如果有这种原因的话,你可以换一只放大倍数大一些的行推动管再试一试!
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:15 | 显示全部楼层
原机Q402用的是K C2026Y,我换上去的还是K C2026Y,是用原型号替换的
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2015-12-31 13:59 | 显示全部楼层
低电压供电的行推动管hFE放大倍数要求140左右,你测量下KTC2026Y这只管子符合这个吗?
从参数表可知KTC2026Y的hFE是在100至300之间,说明每只是有一点差异的。
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2015-12-31 15:23 | 显示全部楼层
阻尼削峰电容C403漏电,同样会造成这种故障!
这个C403检查、更换一下。
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-31 18:02 | 显示全部楼层
2026Y的放大倍数为187   至于这个C403我用电容表测量容值无偏差,确实没有新件代换
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2015-12-31 18:23 | 显示全部楼层
到现在为止就是行管是坏的,别的还没有异常之处?
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2015-12-31 18:53 | 显示全部楼层
行激励不足应对方法2
行推动供电电阻R403并联电阻,使其激励信号增加。100Ω电阻好找,并联两只上去看看。
行输出部分行管C极电流是不是减小了。行管温度是否降低,得到改善,如果是,
说明行激励不足。
50Ω//10Ω≈8Ω,即并联两只100Ω电阻后R403为8Ω。
此法适用于判断,找到故障元件,故障排除后,应拆除并联的电阻。
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-31 19:08 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!我按照你说的试试,56楼说的其它坏的地方有,就是电源部分,CQ1265配件没有,我用5线电源模块代替的
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2015-12-31 20:47 | 显示全部楼层
CQ1265没有,什么地方呀?
最好不要用什么五线模块,尽量修复本机电源。
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2015-12-31 22:11 | 显示全部楼层
如果还不行的话,就只好在行管基极回路作点改动了。
GMT+8, 2026-1-17 19:09
