楼主: 孤影
乐华HD29V19SP彩电烧行管
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2015-12-29 12:10 | 显示全部楼层
孤影 发表于 2015-12-29 11:36
你问的是行管的BE阻值,R407是两个电阻并联的,测量为0.51欧.高压包我也怀疑过,我拆下来用测试仪测量了, ...
你在路测值为0.7,比0.51大。说明看是不是推动变压器次级部分有虚焊的地方。
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-29 16:23 | 显示全部楼层
此机除了推动变压器和高压包没有更换外,其它元件均已经更换和测量,未发现容值和阻值异常,Q401  Q402  Q403   C401  C402这些均已经换新
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-29 16:25 | 显示全部楼层
拆除高压包后示波器检测Q402集电极波形仍然和未拆除高压包一样不正常
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-29 16:27 | 显示全部楼层
行管BE之间的阻值必须要等于R407 0.51欧的阻值吗?
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2015-12-29 17:01 | 显示全部楼层
如图R407 ( 0.51)如果接在线圈的3脚,那么阻值应该比0.51还小,但它是接4脚,即串联一线圈后再与R408并联,此时情况就有所不同。
我们就不得不考虑线圈阻值的存在,假如这个线圈的阻值很小,为0.2Ω,加上0.51等于0.71,再与R408的33Ω并联其阻值就是 0.695046Ω,这与楼主的测量比较接近。
线圈如果不存在阻值,那么情况就如同21楼所述!
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2015-12-29 17:29 | 显示全部楼层
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2015-12-29 17:34 | 显示全部楼层
检查HD插针是否虚焊,与数字板的连线是否正常!
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2015-12-29 17:39 | 显示全部楼层
检查数字板9V电压是否正常,那两个电阻也可以查一下。
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-29 21:52 | 显示全部楼层
麻烦问一下:这个9V的电压是由哪儿供电的?能不能给我发个完整的电路图?谢谢!
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-29 22:22 | 显示全部楼层
HD行驱动信号波形,看上去波形没有问题
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2015-12-30 00:32 | 显示全部楼层
行推动变压器什么型号?在旧机板上找一个16V供电的行推动变压器代换试一下。
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2015-12-30 04:04 | 显示全部楼层
无论何种机型行推动管的基极电压正常值为0.4V左右,你这个0.06V太低了点吧?
看一下Q402基极串联的那个电阻R404 68Ω阻值是否变大,另外Q401,e极那个R401 100Ω的阻值是否也变大了。
电阻变小很少见,还是查一下R405 10K阻值是否正常。
当然机板漏电也是经常发生的,也不排除灰尘堆积过多造成的影响。
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2015-12-30 08:18 | 显示全部楼层
行管发热,它本身排除了吗。
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:15 | 显示全部楼层
R401 R403    R404   R405  D401  R406都均已经换新   推动变压器找不到替换的,唉!看来只有放弃了吗?
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:18 | 显示全部楼层
Q401  Q402   Q403  都已经反复换了好几个了。高压包我用其它型号29吋彩电的高压包只接+B和行管C极试机了,Q402集电极波形无变化
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:21 | 显示全部楼层
至于版主说的灰尘我是用吸尘器吸的很干净,应该不存在灰尘漏电的问题。我短接R404后Q402基极电压和波形亦是没有变化
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2015-12-30 12:39 | 显示全部楼层
如果换这么多元件还不行,应该考虑印刷板线路是否存在开裂问题,由于有油漆覆盖,肉眼难以观察,最好1Ω档测量,发现问题,用跳线连接即可。
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:51 | 显示全部楼层
我接修电视第一步就是清理灰尘,补焊电路,测量通断,我用的是优利德UT61E有个短路蜂鸣档,我就是用它判断电路通断的,波形自C401后就开始不正常了,就那么几个元件,该换的都换了,就是波形不正常,脑壳都疼了,多年来第一次遇到修理不了的问题
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2015-12-30 13:45 | 显示全部楼层
孤影 发表于 2015-12-30 12:51
我接修电视第一步就是清理灰尘,补焊电路,测量通断,我用的是优利德UT61E有个短路蜂鸣档,我就是用它判断 ...
行管B波形测了吗?上个图片看看。你发的那个图片是那个地方的波形啊?
335 小时
2012-7-23
2020-2-22
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:59 | 显示全部楼层
行管基极波形,串+B串100W灯泡
GMT+8, 2026-1-17 19:09
