昨天客户送来一台海信TLM3207液晶电视,开机指示灯能由红色变成蓝色,但整机无反应,开盖检测电源12V,24V无输出,但测待机5V正常;指示灯有红变蓝,说明主板送来了开机信号,但由于某种原因主电源没有工作,先测试PFC电路以及主电源电路的芯片供电引脚电源,该PFC电路芯片为NCP1653,供电引脚为8脚,主电源芯片为NCP1271A,供电引脚为6脚,测试后发现这两脚无电压,顺着线路图发现这两个电源受控于三极管V807,在路测量该三极管三个极电压,为C极16.47V,B极为2.12V,E极为0;说明该管截止了,测试STB(TV_ON/OFF)为高电平,三极管V816也出于导通状态,然后再短路光耦N805的3,4脚后E极依旧没有电压输出,由此可排除开待机控制电路的问题,细看电路图,发现V807的B极还有15V稳压管VZ804,还连着V817,然后逐一断开这两个元件,V807E极都有输出,拆下来测试两个元件都没有问题,修到此感觉很迷惑,希望北网的师傅能给我解释下;感谢;
