查看: 39203|回复: 26
[已回复] 微波炉屡烧保险丝
292 小时
2011-9-26
2017-7-12
发表于 2012-12-30 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修了两三台微波炉烧保险丝(电源保险8A),更换后工作正常,可是人家用几次,就又烧了。再换保险又正常工作,可是用不了几次还是烧更换后不是马上烧,这是什么原因,那位老师遇到过这情况,回复一下,谢谢。
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-12-30 22:03 | 显示全部楼层
看看门开关。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1034 小时
2012-3-31
2018-2-21
发表于 2012-12-30 22:10 | 显示全部楼层
只能拿店关查啊{:soso_e100:}
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2012-12-30 22:25 | 显示全部楼层
看看这个微波炉是那里用的,什么环境下,曾修过一个饭店用的微波炉也是屡烧保险,门开关出问题了是偶尔烧,或者是关门后就烧,我遇到这个你们都想不到的,这个微波炉是饭店里用的使用环境差,整个微波炉都是油污,经常加热多油类的食物导致炉腔内托盘电机里进油,只要电机一工作就烧保险,后来用电阻排除法找到这个电机里灌满了油,导致油污和外壳接壳,相当于220的零火线短接能不烧保险吗{:soso_e113:},磁控管坏的也会烧保险,以上几点是我的维修经验,仅供参考。
96 小时
2011-10-15
2022-1-11
门开关短路更换就好。{:soso_e100:}
292 小时
2011-9-26
2017-7-12
 楼主| 发表于 2012-12-30 22:56 | 显示全部楼层
门开关有三个,是不是全换?
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2012-12-30 23:00 | 显示全部楼层
门开关应该是好的,一般都是在开门或者关门时两个开关不同步引起的。而且都是格兰仕微波炉容易出现的现象。修理时只要调整门内框位置,上下两个螺丝拧松后,调整一下塑料架位置即可解决。
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2012-12-31 02:16 | 显示全部楼层
感谢楼主分享感谢楼主分享
初级工程师
509 小时
2012-11-23
2024-6-14
发表于 2012-12-31 08:45 | 显示全部楼层
我也修过格仕的微波炉,烧保险管,装上保险管,机器正常加热,但打开门就烧保险,后来用多用表测量发现在开关门的瞬间有电阻为零的状态,换过其中一个门开关后就不烧保险管了.此故障是门开关经常开关内部触点接触不良,引起短路故障.
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-12-31 09:54 | 显示全部楼层
修复好请及时回帖分享。
60 小时
2012-10-5
2016-6-8
发表于 2012-12-31 09:56 | 显示全部楼层
教你判断门开关短路报保险处理,门开关作用是在门开的瞬间短路变压器初级220两端,使其次级无泄放电压,磁控管停止工作,防止微波泄漏造成对人的辐射。在不开门的情况下,用万用表量插头与其开关两头。开关的两头与电源插头两头相通,这个开关就是罪魁祸首,不坏也换,往往是开关反应不灵敏所致,希望对你有所帮助。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-12-31 10:32 | 显示全部楼层
老山 发表于 2012-12-30 22:56
门开关有三个,是不是全换?
拔掉SW3试试
zzs
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2012-12-31 15:34 | 显示全部楼层
定时器时间到了再开门是不会烧保险的{:soso_e129:}
45 小时
2013-2-5
2018-5-14
发表于 2013-2-5 16:15 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}多数都是门开关故障!
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
发表于 2013-2-5 20:51 | 显示全部楼层
门开关有三个,是不是全换?
把开门闭合的那个开关插线拔下来就行了只是通病。
510 小时
2011-8-16
2016-1-8
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-2-6 09:53 | 显示全部楼层
换门控开关。微波管打火也不定时烧保险
10 小时
2012-6-13
2014-2-9
发表于 2013-2-6 22:32 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}
12 小时
2013-11-15
2016-10-23
发表于 2015-11-1 15:33 | 显示全部楼层
结果,修好了吗?
2 小时
2015-11-5
2015-11-6
发表于 2015-11-5 13:55 | 显示全部楼层
期待中,看到了不少要学。
72 小时
2014-12-31
2017-5-16
发表于 2015-11-6 13:02 | 显示全部楼层
更换短路开关吧
GMT+8, 2025-7-12 07:41
