查看: 1076|回复: 0
夏普32Z100A灯不高不开机
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-32Z100A
现象:不开机,指示灯不亮
现象描述:
不开机,指示灯不亮。
原因分析:
不开机,指示灯不亮,分析为电源板或主板问题。电源板的可能性更大一些。
检修过程:
通电试机,不开机指示灯不亮。拆开后壳首先对电源板进行检测,测量发现F7101 保险
丝烧断,分析为电源后级有短路故障,重点检查压敏电阻,整流滤波,开关电源和大功
率开关管是否有短路击穿。在路测量滤波电容C7016 两端电阻为短路状态(注意要放电
哦),顺此路查找发现开关管Q7006 D .S 脚阻值为0 欧,判断Q7006 损坏,拆下测量
Q7006 已击穿。继续检查发现R7047 损坏,同时更换F7101.Q7006 R7047 后,测量滤
波电容C7016 两端电阻正常,通电试机。
解决方法:
更换F7101Q7006 R7047 故障排除。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-5-1 05:10
