查看: 3164|回复: 14
[分享] 格兰仕微波炉,磁控管测试无漏电等故障,但是屡损高压保险和二极管
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
发表于 2017-1-1 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      朋友送修他父亲的微波炉,格兰仕的,不加热,查高压保险和高压二极管击穿,这玩意说实在的,很少修,也就是刚过去的12月份里边先后修过3台而已,换高压保险和高压二极管也好,换门控开关也罢,都比较顺利,本以为这回也能顺利,没想到,测着磁控管没问题,不漏点,灯丝完好,电容也不漏电,1oooV摇表摇电容对外壳安全,配合一个二极管给电容充电也能摇到很高,啪啪的,所以说没问题,于是,开始更换保险和高压二极管,原来的型号是什么12,倒是比较庄重,如同墨块一般,毫无光泽的管子,字也清楚,我手里的存货,是2根网购的HV什么18的管子,表面光亮,字迹模糊,就这,一个还2¥呢,高压保险1.5¥一个,所以都没敢多进,因为搬这边来后,半年了,很少有活,所以,不想白砸钱在件上,有活再进也可以
    换上管子,换上保险,通电,放进去一个白瓷杯放2CM的水,通电,选15秒启动,机器发出理论上讲,是正常的嗡嗡声,不过只维持了2秒多,就没有声音了,等工作结束,取出水摸,跟水管里的一样,冰凉。再看保险,断了,二极管,穿了,我第一时间怀疑磁控管,但是,摇表都摇不出漏电来,应该不是漏电,难道磁控管老化或者失效也会导致电流大,毕竟,我使用的是高压保险里最大的0.9A的保险,不应该啊。
    不过,因为其事先说过,能修就修,不能修就不要了,反正不缺用的,这已经扔进去好几块了,修不好也不能光无谓增加成本啊,于是,果断放弃,嘿,无意中一次找高压二极管型号参数中,有民间高手用7个4007代换高压管的文章引起我的兴趣,于是,再次拆机,找了7个拆机的老粗脚的4007焊接在一起代换,换上一个高压保险,通电放水,测试,真不出所料,似乎比买的高压管耐用,第一圈15秒,安全度过,没有烧,不过,水确实是冷的,再循环一次吧,结果,只维持了几秒,电光一闪,又烧了,7=4+3(不知道明白我的意思没?)7个管子串联,从接地的第三个管子和第四个管子处断开了,高压保险安然无恙,可是,7个管子0X7=0(全班战士,集体殉国,什么狼牙山五壮士,八女投江,还有那集体投江的几百冷娃,如今又添佳话)
    所以,又一次失败,让我彻底灰心,算了吧,不修了。
    不料,某天,我这哥们又送来一块充电站的板子(我给他修充电站的板子,他提供件,我负责修,收手工费就是了,现在他没有后顾之忧,再不用自己修那玩意听爆炸声,抹黑合闸去了)问及微波炉的事,我说修不了了,估计大管子坏了,那玩意不便宜,他说,那就算了,不要了,你拆件吧,我没接下句,如果说给他二十块钱收了,不是不想,但是怕他暗地里挑理,不过,话说回来,我给他修板子,报的价可够实惠的,不但比厂家低,而且最起码省了运费了,不用等了,这都是多年弟兄私下的交情,谁让咱在谈价的时候,经常心软呢,如果说出于这些,他用不着的破机器,撂下就撂下了,我反正短时间也不动,你后悔也可以来拿,我就不提钱了,省的伤感情
    果然,数日后,也就是给东西戈村两口子修电视的第一天下午,他突然来了,再修一块板子,然后说打算去人民桥边的售后看看,我说,正好,没拆呢,再晚两天,得空我准备拆铜了,结果去了不多时,回来了,说那边去了给换上保险和管子,试了一下,确认大管子坏了,报价160-170,他认为不上算,所以,回来,看我有没有办法进货来,修上,怎么也得把你的损失给补回来,让你再挣点,还是比售后便宜吧,我说,这管子估计得五十左右,加上那几个件,加上运费,还是占他们个零头,放心,如果确认的话,应该不超过1涨票的,朋友挺高兴,那就撂给你全权负责了,该进货就进货吧,修上就行,自己买个新的,老爷子不喜欢,不习惯,就喜欢那个连按带拧的,非要修上(管他是真是假,反正我修,挣我的钱就是了)
    不过,没有去网购,手里有个平头东芝的管子,不知道好坏,2010年从安徽一朋友手里赌来的,花了10¥,手里还剩下一个新高压二极管,至于保险还有十八个,够用了,于是,吭哧吭哧换上,通电试机,15秒,声音极小,我怀疑是否工作了,停机取水,已经冒气,很热,修复成功。
    不知道大家遇到过类似的,管子不工作,但是屡烧保险和二极管的例子没
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2017-1-2 09:53 | 显示全部楼层
这样写有点太啰嗦!技术贴应当突出重点就可以了!不然他人看着较烦了!
579 小时
2008-1-27
2025-2-18
发表于 2017-1-2 13:47 | 显示全部楼层
看来.楼主那地方不容易买到好的配件.没好的放心的配件,修起来往往会事倍功半.
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2017-1-2 21:05 | 显示全部楼层
看来,大家都忙得没工夫看帖子啊,都说搞维修的没有幽默感,哈哈,看来,这次回来,走错屋了。
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2017-1-2 21:06 | 显示全部楼层
事实上,件没问题,我想表达的意思就是,磁控管失效,是否引起高压过载,
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-1-3 02:28 来自手机 | 显示全部楼层
不明飞行物
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2017-1-3 13:30 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿,草帽礼帽,各有所好
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-1-3 13:54 来自手机 | 显示全部楼层
ufo 发表于 2017-1-3 13:30
嘿嘿嘿,草帽礼帽,各有所好
哈哈
579 小时
2008-1-27
2025-2-18
发表于 2017-1-3 14:28 | 显示全部楼层
磁控管失效不会引起高压过载,倒是那三个门开关用久了会时不时出现莫名其妙的故障。
古渡
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2017-1-3 21:56 | 显示全部楼层
换之前,高压保险和高压二极管成对的坏,甚至自制的7个4007串联的也扛不过20秒,换后就好好地,什么事都没了。
579 小时
2008-1-27
2025-2-18
发表于 2017-1-3 23:19 | 显示全部楼层
微波炉变压器里边的磁分路器,就是解决空载过电压问题的,你的故障现像只说明是二极管耐压低导致的。
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2017-1-4 13:26 | 显示全部楼层
同样是这个炉子,前后只是换了个磁控管;那高保,高二都是同一批的,要说质量问题,难道换个磁控管,这小东西们的质量就突然好了?
579 小时
2008-1-27
2025-2-18
发表于 2017-1-4 16:45 | 显示全部楼层
一般来说,磁控管开路二极管不击穿的才是合格的2极管.而变压器的磁分路器只保证负载异常时,电压不过分飙高.
时空游侠
10 小时
2005-2-15
2017-1-17
 楼主| 发表于 2017-1-8 20:47 | 显示全部楼层
我很迷惑,为什么测量磁控管既不短路漏电,灯丝也没断,哪怕工作20秒也不加热,要说它老化吧,可是为什么还会屡烧高压保险和二极管,现在,肯定跟门开关,和变压器前边没关系,只在高压回路里边,可是换了磁控管,马上就好,取走好几天了,反映很好,没问题,这是这个贴纸的核心思想,这种问题,问谁谁都说没遇到过,楞没有合理的解释,
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-4-26 07:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-5-1 03:07
