查看: 1797|回复: 0
[长虹] 长虹CH-16机芯彩电总线调整及总线数据
网站主编
336 小时
2012-6-22
2013-7-19
发表于 2012-10-31 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
总线数据
型号: SF2115、SF2198、SF2139、SF2598、SF2515、SF2915、SF2998、SF3498F、HY29S86、PF2198、PF2598、PF2998、SF2939
机芯: CH-16
CPU/存储器型号: CH05T16XX系列
信号芯片: TDA9383/TDA9370
调整方法: 将本机音量减至最小,使用K16型遥控器(K16C、K16D、K16H)或K3型遥控器(K3A、K3D、K3E等),按住静音键不放,此时荧光屏上出现红色的“静音X”字样及“TAB”等相关数据时。紧接着按本机键中的“菜单键”,屏幕上出现红色的“S”字符,表示本机已经进入维修状态。(注有时按本机面板控制键中的“菜单键”有时需要多停留几秒钟)。
细节调整: 进入“S”状态以后,按压遥控器或本机节目选择键可选择所需调整的项目。按压遥控器或本机音量键调整总线数据。
按遥控器上节目“P+”键屏幕上显示的项目将在OP1、OP2、OP3……INIT间循环控制,按“P-”键可向后翻项;按音量“V+/V-”键调整选中项目OP1、OP2……的参数数据或状态。
下载数据: -
退出保存: 调试完毕,遥控关机,即可退出“S”状态,并自动关机
图纸下载: -
      在进行25英寸及以上产品总线调整时,需准备TDA9373和TDA9383系列产品使用的遥控器各一只。遥控器存在不能用性,总线调整时,最好使用用户遥控器。进行总线调整时,当切换到“lNIT”参数时,不要按音量加减键,避免整机数据清“O”,即数据初始化,乎致电视机工作不正常。
长虹CH-16机芯总线数据
参考机型有SF2198、SF2139、PF2198等21英寸小屏幕电视机
项目
释义
数据(十六进制)
预置范围
备注
OPT1
选项1
FC
0-FF
功能选择,不能随意更改
OPT2
选项2
6C
0-FF
同上
OPT3
选项3
F2
0-FF
同上
OPT4
选项4
4E
0-FF
同上
AVG
20
0-3F
VS
场线性
23
0-3F
SC
15
0-3F
5VA
50Hz场幅
23
0-3F
5VSH
50Hz帧中心
16
0-3F
5HS
50Hz行中心
1A
0-3F
50V
字符中心位置
37
0-3F
RCUT
红截止
1F
0-3F
GCUT
绿截止
1F
0-3F
RDRV
红激励
20
0-3F
GDRV
绿激励
20
0-3F
BDRV
兰激励
20
0-3F
AGC
AGC设定
14
0-3F
音量00
音量最小
25
0-3F
可影响声音的变化
音量25
通常音量
35
0-3F
亮度50
通常亮度
1C
0-3F
亮度99
最高亮度设置
3F
0-3F
对比度50
对比度适中值
20
0-3F
对对度99
最大对比度设置
3F
0-3F
色饱和99
最大色饱和度
3F
0-3F
YDEL
亮度信号延迟
0D
0-0F
CL
彩色预置
9
0-0F
PODE
模式选择
10
0-1F
 SF3498总线数据表
项目
释义
数据(十六进制)
预置范围
备注
OP2
选项2
48
0-FF
同上
OP3
选项3
C6
0-FF
同上
AVG
28
0-3F
VX00
19
0-3F
VS
场线性
23
0-3F
SC
帧线性
20
0-3F
5VA
50Hz场幅
19
0-3F
5VSH
50Hz场中心
23
0-3F
5HA
行幅
2A
0-3F
5HS
50Hz行中心
20
0-3F
5EW
枕校
1F
0-3F
50V
字符上下位置
3F
0-3F
HP
行补偿
2C
0-3F
TC
四角补偿
20
0-3F
VCP
帧补偿
30
0-3F
BCP
2B
0-3F
HB
20
0-3F
RCUT
红截止
21
0-3F
GCUT
绿截止
24
0-3F
RDRV
红驱动
15
0-3F
GDRV
绿驱动
18
0-3F
BDRV
兰驱动
20
0-3F
AGC
AGC设定
16
0-3F
VOL
音量
28
0-3F
音量00
最小音量
39
0-3F
可影响声音变化
音量25
中间音量
3C
0-3F
亮度50
通常亮度设置
1F
0-33
可影响整机亮度
亮度99
最高亮度设置
33
0-3F
对比度50
通常对比度
0C
0-3F
对比度99
最大对比度
3F
0-3F
彩色99
色饱和度最大
3F
0-3F
可能引起无彩
IF0
20
0-3F
YDEL
亮度延迟
0-0F
CL
对比度预置
0B
0-0F
PODE
模式选择
10
0-1F
CH-16机芯芯片不同,功能设置项目不同,功能预置OP有“3”项和“4”项之分。
      (1)功能参数设置项目中有0P1、oP2、0P3三项参数的彩电功能与数据之间的关系:OPl项控制梳状电路启动、伴音处理电路选择、时钟功能启动、重低音、DVD端口设定等;0P2项决定伴音没定、调谐器选择、黑电流检测电路AKB启动等;OP3项确定换台时是否黑屏等。这就表示,当电视机出现伴音制式设置不正确时,应检查设置OP2数据值。
       (2)功能设置项目中有OPl、OP2、OP3、OP4四项参数生产的电视机具有的功能:0P1项与伴音制式设置、开机模式、厂标等设置有关;OP2与语言选择(中/英文或英文)、第二伴音带通电路选择(由外电路或内电路实现);OP3项决定换台黑屏和中频信号处理等;OP4项决定开机有无“动画图案”、开机优先执行TV或记忆状态等。
       由此可见,芯片不同,控制功能的参数项目不一样,在进行总线调整时不要调整功能项参数。表4、5、6、7中列出了常见功能与功能参数状态间的关系。表8中列出了CH-16机芯维修状态功能预置调整数据。
GMT+8, 2025-5-4 02:34
