查看: 4382|回复: 2
[长虹] 长虹CHD29156(F27)彩电总线调整方法
网站主编
336 小时
2012-6-22
2013-7-19
发表于 2012-10-31 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
总线数据
型号: CHD29156(F27)
机芯: CHD-2B
CPU/存储器型号:
信号芯片:
调整方法: CHD-2B机芯总线调整分S模式、D模式两类S模式只作白平衡、几何失真调整,同时显示总线工作自检状态。D模式涉及图像画质调整及功能预置。通常D模式下不作调整。
S模式总线进入方法:用K22A或CHD一6、CHD一8机芯遥控器将音量置为0,后按“静音”键达5秒以上。放手再按“菜单”键即可进入S模式。
细节调整: 进入S模式后,屏幕上将显示中文提示内容,包括几何失真调整、白平衡调艇、芯片自检菜单等。
这几项参数选择使用用户遥控器“上/下”键选择。字条变为红色,按“右”键进入子菜单选项。芯片自检菜单项内容总线作自动检测后,通过控制系统自动显示,不作调整。
下载数据: -
退出保存: 选择退出菜单项,再按右键即可。需重新进入再按“菜单”键又进入,遥控关机保存数据。
图纸下载: -
设计模式进入方法:
       在S模式下主菜单下,选择在白平衡调整状态处输入“0816”数字即可。此模式下包括有S模式下调整项目。同时增加了非线性调整项NLVALUE SET、功能设置Option等。在此模式下按“上/下”键进行子菜单选择。再按“右”键进入子菜单项。进入子菜单键项后,按“上/下”键进行参数调整。按“左/右”键调整参数数据。退出调整状态。选中退出菜单。后按右键退出。表8列出了非线性调整参数定义及数据。表9列出了功能预置项参数的定义。
表8 非线性调整参数定义与数据表
项目
数据
项目
数据
BRI100(亮度100)
38
SHP50(清晰度50)
25
BRI50(亮度50)
28
SHP00(清晰度0)
BRI100(亮度0)
HUE100(色调100)
127
CON100(对比度100)
63
HUE50(色调50)
127
CON500(对比度500)
40
HUE00(色调0)
CON00(对比度0)
VOL100(音量100)
239
COL100(彩色100)
63
VOL65(音量65)
235
COL50(彩色50)
40
VOL35(音量35)
205
COL00(彩色0)
VOL10(音量0)
158
SHP100(清晰度100)
50
VOOFER(重低音)
90
项目
数据
AGCBST1(固定,不作维修用)
AGCBST2(固定,不作维修用)
AGCFLT(固定,不作维修用)
2
TUBE16:9(16:9显象管选1;4:3显象管选0)
Dpixel(双倍数选1;XPOWER选0)
Tuner(固定,不作维修用)
PWRMD(0:一次开机;1:二次开机;2:记忆开机)
LEDBri(指示灯亮度)
SVM((0:无VM功能;1:有VM功能
Rotate(0:无地磁校正功能;1:有地磁校正功能)
WooFMix(0:重低音单独方式;1:重低音叠加方式)
SigIn:TV/AV SigFmt:5761
总线自检模式:
自检菜单包含控制系统直接控制的所有IC,它采取对芯片地址进行识别,结果在屏幕上显示OK字符(正常工作)或ERR(出错)等。这些状态不能进行调整。需排除故障后进行。
   几何失真调整方法:此机芯产品存在需对接收不同格式信号进行几何失真校正情况,共有5种:Tv状态下PAl,制逐点模式(60P)、TV—PAL制数字模式(‘75i)、Tv—PAl,健康模式(100i)、TV—NTSC制数字模式(90i)、Tv—NTSC制健康模式(120i)。为减轻调整工作量,该机通过软件式调整好Tv—PAL制逐点状态下几何失真后,其他模式下几何失真调整在此基础上进行相应的检查和修正即可。几何失真调整项见表6。
表6 S Mode(几何失真调整项目)SigIn:TV/AV SigFMt:5761
项目
数据
项目
数据
HSHIFT(行中心位置)
51
TRAP(梯形)
31
HWIDTH(行幅)
50
HPAR(平行四边形)
31
VSHIFT(垂直位置)
29
UCP(上角)
31
VAMP(垂直幅度)
30
LCP(下角)
8
SC(场S校正)
38
EHT(高压补偿)
8
VZOOM场放大(固定,不调整)
25
VSLOPE(场倾斜+半场显示)
15
EW(东西枕形)
22
VSCR(场卷轴)
9
DOW(弓形)
8
VWAIT(场起始)
OK
  白平衡调整:在Tv状态下,以蓝枪为基准,调整完毕。接收YPbPr信号或VGA信号时,不需再作白平衡调整。因为TV状态下白平衡调整通过软件已自动写入YPbPr和VGA平衡信息的E-PROM地址中,作为这些信号白平衡调整基础数据。白平衡及帘栅电压调整见表7。
表7 S Mode White Balance
RDRV(红激励)
31
GDRV(绿激励)
31
BDRV(蓝激励)
31
RCUT(红截止)
8
GCUT(绿截止)
8
VG2Bri(副亮度)
15
Cathode(阴极激励,固定,不排除)
9
SCRVo1(帘栅调整显示)
OK
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2013-7-29 06:11 | 显示全部楼层
谢谢管理员 参考一下{:soso_e181:}
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-5-19 07:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 13:55
