查看: 1705|回复: 1
[上广电] 上广电D2566总线调整及数据下载
147 小时
2012-10-24
2013-3-17
发表于 2012-11-13 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
总线数据
型号: D2566
机芯:
CPU/存储器型号: LA76810A
信号芯片: LC863332A
调整方法: 在开机状态时按住电视机面板上的音量减键至最小,然后按一下遥控器上的"回看"键,在按住电视机面板上的音量减键不放的同时,按一下遥控器上的"回看"键.这时屏幕上会出现"FACTORY",即进入"工厂模式"调整状态.
细节调整: 此时再按一下遥控器上的"回看"键,然后按住电视机面板上的音量减键不放手,再按一下遥控器上的"回看"键.这时出现"B/W BAL-ANCE"(白平衡调整状态)及缩写的英文S-BRI.此状态时按动遥控器上的频道增、减键可改变调整项目,按动音量增、减键改变数据若要调整其他菜单,应在白平衡调整状态的基础上,按一下遥控器上的"回看"键,此时屏幕上仅显示"B/W BALANCE",有关调整项目消失.
  这时要快速按住电视机面板上的音量减键不放手,同时按一下遥控器上的"回看"键(注意:此动作一定要快,不然在按音量减键时,B/W BAL-ANCE内的调整项目会出现,从而改变其数据.笔者初次调整时因经验不足,动作过慢.曾使其C·B/W中的数据由"0"变为"1",结果出现了有伴音、无图像、星蓝屏状态,此时"B/WBALANCE"消失,出现"ADJUFSTMENU 0".再反复按遥控器上的"静音"键,调整菜单在ADJUST MENU0~ADJUST MENU 9之间转换.按遥控器上的频道增、减键改变调整项目,按音量增、减键改变数据.
下载数据: -
退出保存:
图纸下载: -
上广电D2566数据下载.bin (1 KB, 下载次数: 0)
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-5-15 07:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 18:34
