查看: 687|回复: 1
长虹LT32876液晶电视二次不开机的故障维修
3万
发表于 2023-9-16 08:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹LT32876型液晶电视,指示灯亮,二次不开机。接通AC 220V电源,指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,观察背光灯呈有规律的闪烁,但就是开不了机,一直闪烁。指示灯闪烁,表明CPU已具备工作条件,且发出了开机指令,分析可能引起该故障的电路有:FLASH及FLASH与主芯片U39( MST6M69L )进行交换的串行总线传输电路;FLASH内软件存在问题;主芯片U39(MST6M69L)与动态存储器U21、U27本身或之间数据交换电路存在问题。于是对上述电路进行检查,当检查主芯片与动态存储器U21、U27之间数据交换电路时(电路见图1),发现排阻RP26中有一电阻阻值已变大,更换后故障排除。
维修入门
发表于 2023-10-7 10:51:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-26 07:18 , Processed in 0.326651 second(s), 25 queries .
