查看: 1019|回复: 2
埋在墙里的三根线,该如何判定零线和接地线呢
3万
发表于 2023-8-20 10:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.看颜色
火线是黄绿红三色之一,零线蓝色,地线黄绿双色。
3.用万用表电阻档测,零线与用电器外壳是绝缘的(不通),地线与电器外壳是连通的。
4.配电箱中进开关的是火线与零线,地线不接任何开关,直接连接在地线排上。
5.如果配电箱用的是漏电开关,并已接好线,此时只需在需要识别零线、地线的地方接上灯泡等单相负载,断电后接火线与另外一根线,送电后如果灯亮说明接的是火线与零线,送电立即就跳闸,说明接的是火线与地线。试验灯泡功率不小于10W。
以上方法要几种同时应用,不能单独应用,至少要用三种都判断一致才能确认。不要相信用测火零与火地电压来判断零、地线的方法,这个方法是错误的。
75
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
QQ
发表于 2023-8-20 11:48:04 | 显示全部楼层
电工的基本常识
3
入门维修师
发表于 2023-8-20 19:04:03 | 显示全部楼层
电工的基本常识
GMT+8, 2026-1-26 04:36 , Processed in 0.302437 second(s), 26 queries .
