查看: 670|回复: 0
电脑没有声音怎么办啊以及声卡驱动安装失败该如何维修?
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-4 17:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时间电脑声音异常或没有声音,部分用户下载安装或更新声卡驱动后,电脑仍然没有声音或异常,多数是声卡控制面板设置出现问题或是声卡驱动安装失败,遇到种问题的朋友可以试试用驱动人生来解决。
解决方法:
一、声卡控制面板设置 (部分声卡都会有这方便的问题,如:Realtek、via)
打开音频管理器——点击右侧插孔设置——勾选禁用前面板插孔检测——点击确定即可。
二、设备管理器声卡被禁用
打开计算机——点击管理——点击设备管理器——检察声音、视频和游戏控制器。检查声卡在设备管理器中有没有被禁用(如图)。
解决方法:右键点击声卡检察,如果已被禁用则会有“启用”选项,点击启用即可。
三、声卡驱动安装不乐成
声卡驱动安装不乐成主要表现为以下两种(如下图)。一般声卡驱动正常的情况,通常设备管理器里会有“Realtek”“VIA”“IDT”等声卡品牌名称,缺少了前缀的这些品牌名称可能驱动安装不乐成,还有一种就是常见声卡驱动出现的感叹号的情况。
解决方法:重新检测安装声卡驱动
下载安装最新版驱动人生6,打开软件并点击立即检测,根据提示进行修复或重新下载安装声卡驱动即可。
以上几种常见的情况及解决方法,如果未能解决您的问题,排除硬件问题的情况下,建议您交给专业人士检察解决,那么现在问题来了,驱动安装到底哪家强?当然首选驱动人生。
GMT+8, 2026-1-26 08:37 , Processed in 0.263409 second(s), 26 queries .
