查看: 492|回复: 0
wifi路由器信道怎么设置(路由器的信道怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi路由器信道怎么设置路由器的信道怎么设置LINK路由器的信道怎么设置好
一、wifi路由器信道怎么设置
wifi路由器信道的设置步骤如下:
1.打开浏览器,输入192.168.1.1,进入路由器的网关页面。
2.输入管理员密码。
一般初始密码为admin。
3.查看无线网络设置。
在“无线设置”中的“基本设置”里找到“无线网络设置”。
4.开启WDS。
在频段带宽中勾选“开启WDS”,然后在桥接的页面点击“扫描”。
(WDS的开启是使用无线路由器的桥接功能进行信道的检测。
5.修改路由器的信道,将信道修改为其他的信道,这里只要与其他的路由器信道不同即可,然后点击“保存”。
这样就解决了wifi路由器信道设置的问题了。
二、路由器的信道怎么设置
信道是什么? 无线网络信号在空气中以电磁波传播,他的频率是2.4~2.4835GHz,而这些频段又被化分为11或13个信道(802.11b/g网络标准,普通路由都是这个标准)。
在我的DLINK无线路由器中,就有13个信道可以选择。
通常情况下,默认的信道是“6”或者是“自动”,这在单一的无线网络环境中可以正常使用,但如果处于多个无线网络的覆盖范围内,无线路由器都使用默认的信道“6”,肯定会产生冲突的,影响无线网络的性能。
三、LINK路由器的信道怎么设置好
1、以TL- WR941N型号无线路由器为例,它的默认IP地址是192.168.1.1,在IE地址栏中键入192.168.1.1后,就会弹出无线路由器的Web登录页面了。
2、在TP Link无线路由器底部铭牌上会有该路由器的用户名和密码(TL-WR941N默认都是admin),键入用户名admin,密码admin,然后点击“登录”即可进入该无线路由器的Web配置界面了。
3、在无线参数和无线设置选项里,找到信道一项。
4、修改完成点击保存,并重新启动路由器。
进入无线路由器的设置界面——>点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>勾选“开启WDS”。
GMT+8, 2026-1-26 02:45 , Processed in 0.301459 second(s), 25 queries .
