查看: 276|回复: 0
如何克隆路由器MAC地址(两台路由器如何克隆)
3万
发表于 2023-5-13 17:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何克隆路由器MAC地址路由器如何克隆mac怎么克隆路由器LAN口MAC
一、如何克隆路由器MAC地址
路由器的“MAC地址克隆”的意思是:不克隆时,从外网访问你的电脑,获得的MAC地址是路由器的mac地址。
克隆后,从外网访问你的电脑,获得的MAC地址是你电脑网卡的mac地址。
实用举例如下:中国电信宽带用户被电信限制只能用收到其他维修同行的一台电脑上网(假设这台电脑的网卡的MAC地址是11-11-11-11-11-11),你换了收到其他维修同行的一台电脑(假设这台电脑的网卡的MAC地址是22-22-22-22-22-22)后,肯定上不了网的。
由于电信只允许MAC地址是11-11-11-11-11-11的电脑上网,即锁定了MAC地址,所以MAC地址是22-22-22-22-22-22的电脑上不了网。
你如果想通过路由器(假设路由器的MAC地址是aa-aa-aa-aa-aa-aa)使用N台电脑的话也不行,因为电信侦测到MAC地址是aa-aa-aa-aa-aa-aa,不是11-11-11-11-11-11,所以一定上不了网。
如果想一个宽带用户使用N如电脑上网的就要对破解电信对路由的封锁,方法以TP-LINK路由器为例。
在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1(不同牌子的路由器不相同,先看说明书或路由器上的标签)进入路由器的主页进行设置。
点击“网络参数”->“MAC地址克隆”再点击“克隆MAC地址”按钮,保存退出,这时路由器的MAC地址已被克隆为与电脑网卡相同的MAC地址11-11-11-11-11-11.也就是说电脑网卡的MAC地址是11-11-11-11-11-11,路由器的MAC地址也是11-11-11-11-11-11.这样,电信侦测时首先侦测第一个网络设备即路由器,然后侦测电脑网卡。
由于路由器的MAC已被克隆为11-11-11-11-11-11,电信误认为路由器是被电信允许上网的MAC地址是11-11-11-11-11-11的电脑。
路由器获得上网的权利后,然后它通过DHCP自动给每台要上网的电脑分配内网IP,这样N台电脑都可以上网了。
图片地址见
如果还不懂就加我QQ635322551
二、路由器如何克隆mac
很多地区运营商都会限制用户数,当收到其他维修同行的一台电脑第一次拨号入网,运营商服务器端就会对MAC和上网账号进行绑定。
运营商检测到其他MAC地址,则会自动丢弃数据请求。
目前主流路由器都自带MAC地址克隆功能,所以,普通用户也比较方便的进行操作。
1、查询注册电脑的MAC地址:
电脑端,敲击win+r组合键,弹出窗口输入CMD,输入ipconfig /all。
(为保护个人隐私,图中涂抹掉了部分MAC字段)。
2、修改路由MAC地址
这里以Tenda 811r为例,其它类型的路由器都大同小异。
注意,这里的MAC地址格式和上图中获取的MAC地址格式的不同,以冒号为分隔符,而不是减号。
三、怎么克隆路由器LAN口MAC
工具:(1)路由器
(2)电脑
克隆路由器LAN口MAC的步骤是:
1、在电脑浏览器搜索栏中输入原路由器的IP地址,例如TP-LINK生产的路由器,设置IP地址一般是:192.168.1.1.
2、有些设备具有数据存储功能,会记录之前的数据。
所以新的路由器会和前端设备相冲突,这个时候就会使用域名,在电脑的浏览器地址栏中输入:tplogin.cn 按回车键打开登陆网页,用来区分不同的设备。
3、有些用户在设置的时候会遇到一些问题,例如:第一次在设置路由器的界面(192.168.1.1)可以登录进去登录的,但是第二次登录就会出现无法登录的原因,这是因为新设备的权限不够。
4、接下来登录路由器的用户名和密码,一般默认是用户名和密码都是admin,这个在路由器的背面都会有提示。
5、解决第三步问题的方法是,在第一次登陆路由器的设置界面,修改LAN口即可。
6、接下来还需要对MAC地址进行捆绑。
具体的步骤是:点击左侧----网络参数,然后点击---克隆MAC地址,这样就可以保存新的MAC地址了。
7、在捆绑新的地址之后,两个MAC地址已经一致,然后点击上面的地址栏,对上面的地址进行复制粘贴。
8、在弹出来的第一个窗口,点击左侧---无线设置选项,选择---无线MAC地址过滤按钮,然后点击添加新目录就完成了。
9、在弹出来的窗口里,会显示新的MAC地址,点击MAC地址,对新的地址进行保存。
10、在弹出来的窗口点击---允许然后点击---确定按钮。
这样就解决了克隆路由器LAN口MAC地址的问题。
GMT+8, 2026-1-26 07:37 , Processed in 0.282511 second(s), 25 queries .
