- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2026-1-23
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问路由器二次路由怎么设置二次路由器如何设置求大神指教用过的路由器怎样进行第二次设置
一、请问路由器二次路由怎么设置
教你如何设置二级路由器
如果网线是从第一个路由器里分出来的,第一个路由器IP是192.168.1.1.
第二个是无线路由,这样的二级路由器设置如下:
一、第二个路由器设定方法:
首先选择WAN口静态IP连接方式。
1、路由器的WAN设置
ip地址: 192.168.1.X 他分配给你的合法地址
子网掩码: 255.255.255.0
缺省网关: 192.168.1.1 填写第一个路由器地址即可。
2、路由器的LAN设置
ip地址: 192.168.2.1 只要设置的与第一个路由不在同一网络即可。
子网掩码: 255.255.255.0
缺省网关: ……lan口不用网关
二、网线连接方法:
ip地址: 192.168.2.X (x不能=1 )
子网掩码: 255.255.255.0
缺省网关: 192.168.2.1
第一个路由分出来的网线应该插在第二个路由器的wan口上。
你试试看吧……
二、二次路由器如何设置求大神指教
路由器设置方法:将路由器连接好了之后就可以对路由器进行设置,不设置的话是无法正常使用路由器的,在电脑浏览器的网址栏里输入:http://192.168.1.1/(一般路由器的设置地址都是这个,如有部分机型不对请百度一下寻求帮助,路由猫大部分的设置地址也是这个)
点击回车键后就会弹出一个提示:请输入用户名和密码。
(线路连接错误时不会弹出)
初始的用户名和密码都是admin,输入后点击确定,之后就进入路由器的设置页面了(这里使用TP-LINK的路由器作为参考,如果是别的路由器请按照说明书进行操作)
进入路由器设置页面后我们会看到有很多选项和信息。
LAN口状态:显示宽带连接状态。
无线状态:显示WiFi状态。
WAN口状态:显示电脑连接路由器的状态,断线:使电脑断开与路由器的连接。
连接:使电脑重新连接路由器。
具体设置:
一般别的选项都可以保持默认,只需要进入设置向导进行设置
单击下一步
选择上网方式:一般选择【让路由器自动选择上网方式】即可,单击下一步,然后他会检查网络连接,需要几十秒钟。
然后就可以输入你的宽带账号及密码进行连接网络,宽带账号和密码一般在和办理宽带业务的网络运营商的合同上都有,如果找不到,请询问你办理宽带业务的网络运营商,输入正确的宽带账号和密码后点击下一步。
接下来就设置WiFi。
SSID:你的WiFi网络的名称,可以更改,一般不建议更改,因为可能导致其他设备无法连接WiFi,一般保持默认即可。
无线安全选项(即WiFi的安全设置):第一个选项是使用WiFi密码【即别人连接你的WiFi时需要输入你设置的密码才可以使用】,第二个选项是不使用WiFi密码【即别人连接你的WiFi时不用输入密码就能直接使用】本人建议使用WiFi密码,防止别人蹭网降低网速,当然如果你的网速很快,或是你想给别人分享你的网络就可以勾择【不开启无线安全】
WiFi密码本人建议设置得复杂点,可以英文字母+数字混输,防止被破解,前提是你记得住。
设置好之后点击下一步。
到了这一步路由器设置就完成了,点击完成后关闭网页就可以试一下电脑和WiFi是否都能正常上网。
如果无法上网请检查:
1, 线路是否都已正确连接,请观看上面的路由器连接方法的示意图。
2, 宽带是否可以连接网络,具体请询问你办理宽带的网络运营商。
3, 路由猫是否已经连接并设置?
4, 如果任然无法正常上网请查看路由器的说明书,或向你的网络运营商寻求帮助。
路由器安全小贴士:
现在的路由器普遍的存在一个漏洞,就是登陆路由器还使用着初始密码(admin),这样极容易导致WiFi密码泄露,被别人蹭网,甚至WiFi密码和其他密码在你不知情的情况下被篡改,所以风险不容小视。
解决方法就是修改路由器的登陆密码【在此说明一下,路由器的登陆密码是进入路由器设置页面的密码,而不是WiFi密码】,具体解决方法如下:
按照上面的方法进入路由器设置页面,然后点击系统工具>修改登陆口令。
输入正确的原用户名和密码后再输入想好的新密码。
建议用户名不要更改,以免遗忘,另外如果把登陆密码忘了可以按下路由器上的恢复出厂设置键,用户名和密码就都是初始的admin了,修改了登陆密码后就可以防止WiFi密码破解软件的骚扰了。
路由猫:
路由猫(又称:猫)即网络调制器【简单的来说就是负责网络信号的转换】,是电脑连接网络必不可少的硬件,他的外形和接口都和路由器基本一样,但他们的功能却不一样,路由器负责发射WiFi信号和可以使更多的电脑共用一根网线。
而路由猫的功能是将网络信号进行调制调解,来使电脑或其他设备使用调制调解后的网络信号上网。
路由猫的连接方法上面有说明。
三、用过的路由器怎样进行第二次设置
需要把路由器恢复出厂设置再进行设置即可。
恢复方法为:将路由器通电,长按路由器后面的“Reset”复位键,按几秒后,路由器会自行重启,至此重置完成。
路由器设置方法:
将入户的可以上网的网线插到路由器wan口,然后用另一条网线插在路由器任意lan口,另一端插在电脑的网口。
如下图:
打开电脑浏览器输入路由器ip,一般为192.168.1.1,路由器帐号密码一般默认为admin,说明书或路由器后面会写明。
进入路由器设置,点击设置向导,根据设置向导设置上网模式,比如有帐号密码就选择ppoe接入,没有可以选择动态IP,设置无线网络,设置完毕重启路由器即可使用。 |
