查看: 179|回复: 0
电脑没网怎么设置路由器(如何在无网络连接的情况下进入路由器设置)
发表于 2023-5-13 04:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑没网怎么设置路由器如何在无网络连接的情况下进入路由器设置
一、电脑没网怎么设置路由器
您好,wifi信号不论是否有网络手机等设备均可以进行连接的,用户连接wifi后无法使用网络首先要确认您的宽带线路是否通畅,可以查看下宽带猫的指示灯是否有los红灯闪烁,如果有就是宽带故障所以路由器的wifi不能使用网络,此时用户致电运营商客服进行报障处理即可,报障后会有工作人员上门排障的。
如果宽带猫正常可以联网那么就是路由器的问题,可以检查网线是否连接正确。如果宽带猫和路由器之间的网线是正常的,那么用户可以将路由器恢复出厂值,然后重新设置下路由器参数看是否可以恢复正常,路由器设置方法如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、如何在无网络连接的情况下进入路由器设置
解决方法及步骤:
方法一:
我们可以看看购买的路由器底部。上面会显示IP地址和密码。
2.  然后把看到的IP地址输入到浏览器的地址栏中,然后输入密码,就可以进入设置了。
方法二:
右击笔记本右下角的网络图标选择”打开网络和共享中心“。
2.  进入”网络和共享中心“我们选择”更改适配器器设置“。
3.  找到我们的无线网,然后我们双击我们的无线网图标。
4.  打开”WLAN状态“然后我们选择”详细信息“。
5.  在”详细信息“中可以看到“ipv4"和“ipv4默认网关”。一般“ipv4默认网关”就是的路由器设置页面的IP地址。
6.  然后我们把“ipv4默认网关”地址直接输入到浏览器中,它会弹出一个路由器设置的界面,让我们输入设置路由器管理员密码。
7.  把密码输入进去,然后就可以进入到路由器的设置页面了。
资料拓展:
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2026-1-26 07:25 , Processed in 0.298768 second(s), 24 queries .
