查看: 276|回复: 0
路由器连接出现网络异常怎么办(路由器无法连接网络如何解决)
发表于 2023-5-13 04:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接出现网络异常怎么办路由器无法连接网络如何解决路由器网络受限制怎么办
一、路由器连接出现网络异常怎么办
路由器网络异常的解决方法如下:
1、拨打运营商的客服电话,检查外网有没有问题,如有问题找专业人士维修。
2、重新拔插一次网线,猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN。
3、确认无线路由器是否配置正确WAN口是否获取到IP。
4、把猫和无线路由器都关了再打开,一段时间后在查看。
5、以上方法都不行,则重新设置无线路由器,设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上即可。
二、路由器无法连接网络如何解决
路由器连不上网络是大家平时在使用路由器上网是经常会出现的问题,通常这个问题的出现主要是两个原因,一个是 网线 插的有误,IP地址不对;另一个是路由器的设置有问题。今天小编就针对这两个问题为大家讲讲解决的办法。
  路由器连不上网的原因及解决方法
  网线插的有误,IP地址不对
  1、将插在路由器wan口上的网线直接插在电脑上,拨号后,看看是否能上网。
  2、如果上一步网络正常,拔掉路由器的电源,对路由器进行重启,过五秒钟左右重新将将路由器电源插好,等路由器启动正常,查看电脑是否能上网。
  3、重启路由器后如果还不能上网,看一下IP地址是否自动获取,win7/win8路径:控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置→右键单击本地连接→属性→Internet协议版本4(TCP/IPv4)。
  在打开的Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性界面,选中“自动获取ip地址”前面的单选框,然后点击“确定”,返回到前一个界面也点击“确定”,即完成了ip地址的自动获取。查看一下网路是不是正常了。
  路由器的设置有问题(这里以D-Link路由器为例)
  1、先打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.0.1登陆无 线管 理界面(一般默认登陆用户名和密码都为admin/admin),具体可查看说明书及路由器背面铭牌。
  2、进入WEB界面后,点击“配置向导”按钮。
  3、接着点“网络连接向导”按钮进入上网方式设置界面。
  4、D-Link设置向导可自动侦测网络连接类型,一般点“否”,然后点“下一步”。
  5、进入正题,开始设置上网方式了,一般家庭用户都是ADSL拨号上网,所以选择第二项“用户名/密码连接(PPPoE)"选项,点下一步。
  6、在用户名和密码框中输入运营商提供的帐号及口令,服务器名字无需填写,点下一步。
  7、接着再点下一步,路由器提示是否重启,表示设置完成。
  8、设置完上网方式后,下面该是设置无线密码了,点“无线安全配置向导”按钮。
  9、进入“安装您的无线网络”界面,选择“手动分配一个网络密钥”并勾选下面的WPA加密可选项,点下一步。
  10、最后进入无线密钥设置选项,在这里输入所需密码,即客户端(手机、iPad)连接时所使用的密码,输入完成后,点下一步,确定之后D-Link路由器会自动重启。自此D-Link路由器全部设置完成了。
三、路由器网络受限制怎么办
路由器网络受限制的四种解决方法如下:
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
3、配置路由器,就进行如下设置(具体应按你所使用的路由器说明书去做):
1)在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2)在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3)在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
4、设置IP地址。
1)打开“本地连接”属性,在TCP/IP协议上双击,在出来的对话框中选择“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”,其它机器都设置为“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”。
2)宽带连接,均设为自动连接。
GMT+8, 2026-1-26 09:22 , Processed in 0.262567 second(s), 25 queries .
