| 一 台65E810S 型机(9R53 机芯),无法 接收 WIFI 信号。 分析检修:检查机芯板上的 WIFI 信号连接插 座 CNOS3, 无松动现象。上电试机,启动电视 WIFI 搜索功能,屏上出现搜索标识,但接收不到信号, 此时测得 CNOS3⑤脚5V 供电正常。检查主板上 WIFI 信号与主芯片之间的信号通道元件 R3S4、 R3S5 正常,但CNOS3⑥ 脚电压始终为0V。根据经 验判定,该脚应是电视机启动或关闭 WIFI 控制 端,启动时电压为3.3V, 关闭时电压为0V。检查⑥ 脚外接电路,发现上拉电阻ROS45(接3 .3V) 虚接。补焊 ROS45 后故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.054879 second(s), 22 queries .
