创维65E810S 型机(9R53 机 芯),上电后指示灯闪烁,不开机。
2023-11-29 13:49| 发布者: 家电维修| 查看: 2258| 评论: 16
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 一 台65E810S 型机(9R53 机芯),上电后指示灯闪烁,不开机。分析检修:拆机检查,测得开关电源供给主板U2P2的12V 电压正常。指示灯闪烁,表明时钟振荡(27MHz) 及主芯片A9 外接复位电路无故障,怀疑A0Z3015AI USB/WIF ...
A0Z3015AI     USB/WIFI AOZ1236系统程序有问题,或者可能是系统检查主芯片IO
UOP2端 口 (主要指主芯片与 DDR、eMMC   或 EEP-
A0Z3046PI ROM  电路通讯端口)不成功。
-主芯片
根据经验,IO 端口自检异常的原因多为供电异常,于是参照该机主板的供电系统(如图2所示),
测得 UOP2 输出3.29V,U2P2 输出1.805V, UOP8 输出4.97V,UOP10 输出1.0V,U1P5 输出 1.0V,但UOP9 输出为0V, 不正常。
以 UOP9 为核心的 DC-DC    电路将输入的12V 电压转换成1.5V, 供给 DDR  电路,如图3所示。
测 UOP9②脚12V 供电正常,但⑦脚(VCC) 端电压为OV(该脚为内 LDO 输出5V 测试端),③脚 电压为0V。手摸IC 体表无温升,表明电路无短路 现象。测⑥脚(使能端)电压为0.49V,正常时为 1.5V。⑥脚外接使能信号 DDR_POWER_E  N (来  自主芯片),同时通过电阻ROS23 接3.3V。检查这  部分电路,发现电容COP16 严重漏电。更换 COP16
后试机,故障排除。
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论
引用 木子李 2026-1-14 09:11
xiexiefenxiang
引用 金胡子 2025-12-25 14:05
谢谢分享!!!
引用 丹东鑫喜 2025-12-2 08:01
思路清晰,药到病除
引用 天龙维修部门 2025-10-3 12:07
谢谢分享!!!
引用 天龙维修部门 2025-10-2 19:32
感谢分享!!!!!!!
引用 卫星爱好者 2025-5-24 18:20
真是难得给力的帖子啊。
引用 贾志敏 2025-2-26 02:57
感谢分享  赞1个
引用 贾志敏 2025-2-9 00:07
感谢分享  赞1个
引用 杜宝珠 2025-2-6 16:35
谢谢分享
引用 灵通电器 2024-12-30 17:37
感谢楼主的分享
引用 技安维修部 2024-12-26 02:21
感谢楼主的分享
引用 阿斌李 2024-10-4 11:05
感谢分享  赞1个
引用 维修老 2024-7-30 09:36
技术
引用 维修老 2024-6-12 17:53
畅玩50plus
引用 林小工 2024-5-31 12:27
感谢提供分享
引用 史益湘 2024-2-21 09:32
感谢楼主的分享
查看全部评论(16)
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.057905 second(s), 22 queries .
