| 一台32K3 型机,不定时自动关机。 分析检修:上电,测得开关电源输出的12V 、 24V 电压偏低,大电容C4D3 、C4D4 两端的 PFC 电压仅为320V,显然 PFC 电路未工作。测开关管 Q0D1 正常,查电源 IC⑦脚外接驱动信号通道元 件R1D31、R1D32、D0D5、Z0D1 等都正常,再查 IC③ 脚过零检测通道元件R1D23 及升压线圈 LOD1 次级电路也正常。IC 脚为 PFC 欠压、过压 检测端,测该脚电压为1.4V, 检查该脚外接电阻 R1D16~R1D18 、R1D37 正常,补焊这些电阻后试 机,故障还是未排除。IC②脚为交流电掉电检测 端,测得该脚电压仅为0.4V,正常时约为1.16V。 检查降压电阻 R1D01、R1D02、R1D04、R1D08、 R1D09、R1D11、R1D20 及 滤 波 电 容 C1D5、 C5D3, 未发现异常。清除这些元件底部的粘胶后 试机,故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-18 21:09 , Processed in 0.128213 second(s), 22 queries .
