创维32K3液晶电视不开机
2023-11-29 13:43| 发布者: 家电维修| 查看: 2105| 评论: 4
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 一台 32K3型机,三无。分析检修:上电,测得电源电路中电容 C3D6、C3D7 两端电压为OV,正常时应为12V, 说明开关电源没有工作。通电,测得大电容C4D3、C4D4 两端电压为300V, 说明市电输入及整流电路正常;观察保险管 F ...
 一台 32K3型机,三无。
分析检修:上电,测得电源电路中电容 C3D6、C3D7 两端电压为OV,正常时应为12V, 说明开关电源没有工作。通电,测得大电容C4D3、C4D4 两端电压为300V,  说明市电输入及整流电路正常;观察保险管 FOD1、FOD2  正 常 ,说明开关管Q0D2 、Q0D3 无短路现象。上电,测得 Q0D2、Q0D3 中点连接处无195V 左右电压,说明由TOD1、C1D0 和 Q0D2 、Q0D3、TEA1716T 组成的LLC电路未工作。测IC⑥ 脚供电为20V,但⑨脚电压为0V, 不正常。IC⑨脚是 LLC 高边栅驱动电路供电端,外接电容C2D2。 检测 C2D2 无短路现象,怀疑IC 损坏。将IC 换新后试机,故障排除。
 提示:滤波电容 C4D3、C4D4 经电阻 R2D7~   R2D9  降压后送给 TEA1716T⑥脚,通过IC  内部 电流源给⑥脚外接电容充电,从而得到启动电压, 供给⑨脚内的 LDO 调节器,⑨脚输出11.5V 电  压,供给半桥高边驱动电路。若⑨脚无电压输出, 则也导致 LLC 半桥电路不工作,从而出现三无故
障。
发表评论
引用 金胡子 2025-11-27 19:50
谢谢楼主的无私分享
引用 阿远旺 2025-11-26 16:30
学校楼主分享经验
引用 天龙维修部门 2025-10-7 08:44
谢谢楼主分享经验!
引用 贾志敏 2025-1-25 11:31
值得点赞
查看全部评论(4)
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.065786 second(s), 22 queries .
