创维32K3 型机(9R25 机芯),黑屏的维修
2023-11-29 13:41| 发布者: 家电维修| 查看: 1872| 评论: 5
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 一 台创维32K3 型机(9R25 机芯),黑屏。分析检修:该机将信号、电源和背光驱动电路 做在同一电路板上,即采用三合一主板,其开关电 源采用TEA1716 作为PFC 和主电源控制块,输出 24V 和12V 电压,前者供背光电路,后 ...
分析检修:该机将信号、电源和背光驱动电路 做在同一电路板上,即采用三合一主板,其开关电 源采用TEA1716 作为PFC 和主电源控制块,输出 24V 和12V 电压,前者供背光电路,后者供主板各 电路和背光驱动块。上电,测开关电源输出12V、
24V 都正常,用遥控器切换信号源,伴音正常,但
背光一直不亮,怀疑背光电路有问题。该机背光控
制块采用MP3373GM(U15),   如图1所示。
通电,测得插座 CN400① 脚电压为24V, 正常 时应为65V, 由此判定由U15  脚及其外接元件 组成的自举升压电路未工作。测U15① 脚电压为 12V,⑤ 脚(使能端)电压为2.0V,② 脚电压为10V ,
都正常;监测②脚电压,无波动现象,由此判定U15 未输出驱动脉冲。检查④脚(OSC)  外接振荡
电阻 R4B0 正常,手摸 IC 表面无温升,怀疑 U15
已损坏。将 U15 换新后试机,故障排除。
提示:MP3373GM②脚为过压保护端,当此端
电压大于2.5V 时, 脚停止输出驱动脉冲;  脚
为过流检测端,当该脚电压高于0.255V 时,表明
背灯升压电路已工作在过流状态,IC 也将停止输
出驱动脉冲。以上两种状态之一,都将出现黑屏故
障。
分析检修:上电试机,用手电筒照屏幕,能看
见暗淡的图像,说明主板和TCON 电路正常,怀
疑背光电路有故障。待机时测得灯条供电为24V,
二次开机后,灯条供电可升到60V,随后下降。为
判断故障部位在灯串还是在背光驱动电路中,用
18只3.5V 灯珠串联来代替原 LED 灯串,通电试
机,外接灯串亮,由此判定故障部位在屏内灯珠串
中。拆屏检查,发现原灯条上多只灯珠损坏。更换
灯条后试机,故障排除。
提示:若要外接灯条检测背光电路,所接灯条
的工作电压及电流应与原灯条接近,否则易误判。
发表评论
引用 用户名 2026-9-9 10:18
谢谢分享
引用 金胡子 2025-11-27 15:51
谢谢楼主的无私分享
引用 卫星爱好者 2025-9-22 17:04
强烈支持楼主
引用 贾志敏 2025-2-6 00:48
感谢分享
引用 冯回路重 2024-4-15 19:43
谢谢分享。
查看全部评论(5)
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.061451 second(s), 22 queries .
