| 一台美的KFR-35W/BP3N1 全直流变 频空调,外风机运转正常,压缩机没反应,报“PO” 故障码。 分析检修:外机板接上检测仪上电开机,外风 机运转正常,压缩机完全没反应,检测仪屏幕显示 “PO” 故障码。“PO” 故障码表示压缩机驱动模块 (IPM )保护。参考图5,首先测量IPM 的供电,+P 和 VDD 正常;其次测量三路自举电压、六路驱动 电阻以及模块本身都没有问题。细看线路也没有 断线、腐蚀情况。 通过仔细测量,发现 CPU 没有六路 PWM 驱 动脉冲输出,从而造成此问题,可能是保护了或者 CPU 损坏。测量 CPU 的38脚电压为低电平OV (低电平表示模块保护),模块之前已测量过没有 问题,估计是保护电路异常导致的保护。测量比较 器IC301 的反相输入端2脚电压为0.77V, 同相输 入端3脚电压为0.32V,输出端1脚电压为0V, 明 显不正常,正常情况下1脚为高电平5V 左右。 仔细检查后发现分压电阻 R326 的阻值已由 2kΩ变为9.3kΩ。更换R326 后再次测量IC301 的 2脚电压为0.60V,3 脚电压为0.71V, 明显同相端 电压大于反相端电压,输出端1脚为高电平5V 。 启动检测仪,外机板的风机、压缩机均运转正常, 故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-18 12:06 , Processed in 0.058407 second(s), 21 queries .
