| 一 台美的 KFR-35W/BP3N1 全直流变 频空调,外风机运转正常,压缩机不工作,报“PO” 故障码。 分析检修:外机板接上检测仪后上电启动,直 流外风机运转正常,压缩机不工作, 一会后检测仪 报“PO”故障代码。参考图5,在未接压缩机情况下 上电测量 IKCM15L60GA 模块 U、V、W 输出端对 地的直流电压,实测U 相与地间电压为15.9V,V 相为16V;W 相为326V,U、V 相正常,而 W 相上桥臂的IGBT 管击穿导致母线电压直接加到W 相 上,所以造成有 DC326V。断电后再放电,然后使 用万用表的二极管挡测量 W 相上桥臂IGBT 管 压降为0V, 表明该管已经击穿,检查模块外围电 路没有问题后,更换一块全新的IKCM15L60GA 模块后,故障排除。 提示:使用一定年限后,模块 IKCM15L60GA 或 IGCM15F60GA 容易导致内部的IGBT 管、自 举二极管击穿等故障, 一定要检查其外部电路、元 件以及负载都没有问题,然后再更换,否则容易再 次损坏。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.092876 second(s), 21 queries .
