| 一 台美的KFR-35W/BP3N1 全直流变 频空调,外风机工作正常,压缩机动一下不运转, 报“PO”故障码。 分析检修:“P0”故障码表示压缩机驱动模块 (IPM )保护。外机板接上检测仪上电开机,外风机 工作正常,压缩机动一下就没反应了,检测仪屏幕 显示“P0”故障码。 参考图5,测量IPM 的供电,+P 端电压为 DC324V,VDD 端电压为DC15.5V, 均正常;检测 六路驱动电阻 R309~R314 的阻值,也正常;测量 三路自举电压,正常;检测模块,也没有问题。测量 位置检测电路运放 D06 的同相输入端3脚电压为 0.22V,输出端1脚电压为2.49V, 均正常;而测量 电阻 R308 另一端(靠 CPU 侧)的电压仅为0.3V, 明显不正常,通过D06 放大后应该在2.5V 左右。 由于该电压过低,CPU 无法识别,导致没法正确 输出六路 PWM 方波给 IPM 模块,压缩机无法正 常运转,出现动一下就保护的现象。 检测发现电阻 R308 阻值已由100Ω变大为 2.7MΩ, 等同于断路,导致波形信号没法传送至 CPU 的59脚,造成压缩机“咯叽”一下就不转并报“PO”故障代码,换用100Ω电阻后,故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-18 12:07 , Processed in 0.055564 second(s), 22 queries .
