| 例3:长虹变频挂机空调开机后显示“F6”故 障代码。 分析检修:该故障为室内/外机通讯故障,在排除室内/外机连接线没有问题,且检测通讯电压 为正常的24V 情况下,故判断为外机主板或压缩机模块问题。其检修流程如下: 第一步:把外机主板和模块接上空调检测仪,再接上电抗器,连接变频压缩机,插上排气、环温、管温3只定值的电阻,代替传感器作为假负载。 第二步:检查外机主板通讯电路中的24V电压,正常。 第三步:检查外机主板通讯电路中的接收 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.063772 second(s), 21 queries .
