长虹变频挂机空调遥控开机后,压缩机 不转动,且报“F8”或“J1”故障代码 ...
2023-11-23 20:59| 发布者: 家电维修| 查看: 534| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 长虹变频挂机空调遥控开机后,压缩机不转动,且报“F8”或“J1”故障代码。分析检修:依据故障代码含义,判断压缩机驱 动板电路存在故障。其检修流程如下:第一步:把外机主板和模块接上空调检测仪 (火线 L、零线 N ...
 长虹变频挂机空调遥控开机后,压缩机
第一步:把外机主板和模块接上空调检测仪 (火线 L、零线 N 接交流220V、通讯信号S), 再接 上电抗器,连接变频压缩机,插上排气、环温、管温 3只一定阻值的电阻,代替传感器作为假负载。
第二步:检查压缩机驱动板(10008699)的供 电15V、5V是否正常,经实测均正常。再检查压缩
机位置检测电路工作是否正常。经检测发现双运放 D1(HA1630D06)的 7 脚(IUN-AD  电流检测 至CPU 的1脚)电压为2.47V,正常,而1脚(I- WN-AD 电流检测至CPU 的58脚)电压为跳动 1.3V~2.9V(正常2.47V),致使CPU 检测到保护信
号而报“F8”或“J1”故障代码。
第三步:检测运放 D1(HA1630D06)的1脚外 围电阻R9(10kΩ)已变质损坏,更换同规格阻值 的电阻,开机,机器工作一切正常。易损电阻实物
位置如图8所示。
提示:压缩机驱动板和外机主板安装在室外  机内,由于环境温度很高,驱动板温升快,所以,压  缩机位置检测电路中的电阻 R1~R4 、R9~R12、 R13、R15~R17、R20、R22等特别容易损坏而报故  障代码,在维修检测时,特别要注意全部检查,避  免遗漏,否则会造成多次上门维修。
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.065817 second(s), 21 queries .
