| 例1:长虹变频挂机空调开机后显示“J1”故障 代码。 分析检修:依据故障代码含义确认为压缩机 驱动板 PFC 的AD 偏置异常检出故障,判断为压 缩机驱动板问题。其检修流程如下: 把外机主板和模块接上空调检测仪,再接上 电抗器,连接变频压缩机,插上排气、环温、管温3 只一定阻值的电阻,代替传感器作为假负载。 然后,检查压缩机驱动板的供电电压15V、 5V,正常。再检查 PFC 交流检测电路和母线电流 检测电路,发现 PFC交流检测运放LM2904M 的 7脚(交流电压检测至CPU 的4脚)电压为2.5V 正常,而1脚(母线电流检测至CPU 的57脚)电 压为3V(正常2.5V),不正常,致使 CPU 检测到保 护信号而报“J1”故障代码。 第四步:检查运放 D4(LM2904M) 的 1 脚外 围母线电流检测电路中的7只电阻 R75~R80 (15kΩ) 、R84(7.5kΩ),经在路实测R77 已变质损 坏(如图6所示),换用同规格的电阻后试机,故障 排除。故障部分电路如图7所示。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-18 12:10 , Processed in 0.053295 second(s), 22 queries .
