室外直流电机本身故障时引起显示“F6”通讯
2023-11-23 20:54| 发布者: 家电维修| 查看: 532| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 室外直流电机本身故障时引起显示“F6”通讯故障的原因如下:(1)电机内部驱动模块电路短路所致(电机接 插头3和4脚之间短路,挂机以及50/51系列外 机的电机插头如图4所示),使主板开关电源 DC15V 过流,开关电源工作在 ...
故障的原因如下:
(1)电机内部驱动模块电路短路所致(电机接 插头3和4脚之间短路,挂机以及50/51系列外 机的电机插头如图4所示),使主板开关电源 DC15V  过流,开关电源工作在保护状态,输出电  压偏离正常值,主板芯片工作不正常所以显示
“F6”通讯故障。
(2)电机内部驱动模块P/N   短路(电机接插 头1和3脚之间短路),主板软启动保护进入保 护,导致室外 DC300V  及主板开关电源均无电压 输出,室外主板不工作所以显示“F6”通讯故障。维
修判断:维修“F6”故障机时,确认室外风机为直流电机的,先拔掉电机接插头,开机压缩机能启动几 秒停机不显示“F6”, 等待几分钟后显示“E2”代码, 可判定之前“F6”故障是因直流电机故障所致,更
换电机即可。
4.2室外直流电机故障
室外直流电机故障时,引起外机不正常工作, 约10分钟左右显示“E2”故障代码,该故障点通常
在主板、直流电机上。维修注意事项如下:
(1)直流电机使用范围在挂机和50/51柜机;
(2)测试关键点为15V 电压、驱动电压、反馈
电压;3)本检测适用于分体和一体电控。
电机或控制主板故障判断操作:风机运转即 停时,启动运行后测试XS436 第6脚反馈电压,高 电平为控制板故障,低电平为电机故障;若开机后 电机不转,如果测量 XS436 第4脚的 DC+15V 电 压正常,而第5脚(驱动电压)为高电平,则判断电 机故障,5脚为低电平则为控制板故障;如4脚无
输出则为控制板故障。
5 室 外 电 控 组 件 问 题
因室外电控组件问题时显示“F6”通讯故障, 此时需通过对室外电控组件的测试来进行判断 ( 图 5 为LPM1610 一体板实物图),观察室外主板 指示灯显示状态,显示亮或闪烁可判断电源电路、 软启动电路、MCU  及复位、振荡电路工作正常;短 接 XS435 提供外机 AC220V 压缩机风机强制运 行正常,判断为通讯电路问题,更换主板。
观察室外主板指示灯熄灭状态,采用中间测  试法测试电源电路 P1/N1  间有无 DC300V 电压, 有则是主板开关电源相关电路故障,需更换主板; 无则进一步测量XS403、XS404之间有无AC220V   电压,如无 AC220V,则需检查 XS401、XS402;若
有AC220V 电压,则需测量RCT1/RCT2   两端的PFC 电感是否开路,开路时更换 PFC 电感,通路
则更换模块即可
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.051430 second(s), 22 queries .
