三星屏55FU11BPCMTA 3V0.0出现灰屏时去保护的方法
2023-11-24 19:48| 发布者: 家电维修| 查看: 2720| 评论: 6
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 三星屏出现灰屏时去保护的方法三星屏逻辑板板号:55FU11BPCMTA 3V0.0(或15Y_65_FU11BPCMTA 4V0.3)。故障现象:灰屏。分析检修:液晶电视出现灰屏现象,需检查电源板、主板及逻辑板,若均正常,则为显示屏本身故障, ...
 三星屏出现灰屏时去保护的方法
故障现象:灰屏。
分析检修:液晶电视出现灰屏现象,需检查电源板、主板及逻辑板,若均正常,则为显示屏本身故障,可采取去保护的方法解决,具体步骤如下:
第一步:短接逻辑板上的 FB331 与 FB332 反馈点,并将其接在3.3V 电压上,取消保护后图像恢复正常,如图10所示。
第二步:取消保护,仍然灰屏,说明屏Y 轴有短路情况,造成逻辑板电源电路停止工作。
可分别断开逻辑板与屏左右排线,若出现半边图像,先去掉屏边板上的电阻R11、R18, 再将连接逻辑板的排线粘贴胶纸带,遮挡1~14或27根,以切断X 轴到Y 轴的供电,图像可恢复
正常,如图11所示。
第三步:若还是不能解决,则将屏边板上的 CKV (移位脉冲信号)保护割断,图像即可恢复正常,如图12所示。
发表评论
引用 天龙维修部门 2025-10-3 12:00
谢谢分享!!!
引用 贾志敏 2025-3-9 22:41
谢谢分享
引用 刘勤 2024-10-1 15:50
OKOK NIUBI工
引用 枫飞舞 2024-7-11 20:36
谢谢分享
引用 一修家电行 2024-3-20 17:11
这个是难得资料。
引用 史益湘 2024-2-29 09:27
谢谢分享
查看全部评论(6)
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.061040 second(s), 22 queries .
