屏 S42AX-YD13 及屏组件好坏的判断
2023-11-24 19:42| 发布者: 家电维修| 查看: 2080| 评论: 5
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 首先,对等离子屏 S42AX-YD13 进行自检: (1)将电源板上插座CN801 的1、5脚短接; (2)将逻辑板上插座 CN2007 的3、4脚短接;(3)将主板上所有连接排线断开,通电后屏幕应该出现红绿蓝滚动画面。检查发现不开机,由此 ...
应该出现红绿蓝滚动画面。
检查发现不开机,由此说明屏及屏组件有问 题,因此需通过以下判断步骤,逐一确认屏及屏组
件故障。
第一步:断开电源板与其他板件连线,只保留电源板和逻辑板连线,将电源板上插座CN801 的 PS-ON   接地,上电检测插座 CN802 的 D5.3V、 VS-ON(3V) 电压是否正常,电源板输出电压是否 与屏标签电压接近,若电压输出均正常,说明是 Y、X驱动板有故障,直接检查或更换之;否则,进
入下一步。
第二步:若电源板无电压输出或保护,说明电
源板、逻辑板、寻址板或 TCP 排线(屏坏)有故障。
首先,测量插座 CN802 的 D5.3V 是否正常, 若无,则是电源板问题;若有,测量VS-ON  是否 有 3V,若无,观察逻辑板上的指示灯是否点亮,若  不亮,则是逻辑板或寻址板故障。可断开与寻址板  的排线,观察逻辑板上指示灯是否点亮,看有无  VS-ON  输出,若正常,说明为寻址板或屏坏,否 则,可判断逻辑板故障。
其次,若电源板插座 CN801 的 PS-ON  端为 0V,插座 CN802 的 VS-ON 端为3V, 说明电源板已正常工作,否则电源板有故障,如图7所示
第三步:检查逻辑板上的5V、3.3V、1.2V 等电 压(如图8所示)是否正常,指示灯是否点亮,若电 压均正常,但无VS-ON  信号输出,则可判断逻辑 板损坏;若断开逻辑板到寻址板的两根排线,通电 后VS 电压和VS-ON  信号均正常,则可判断寻址板故障;若电源板单独判断工作正常, 一旦接上逻 辑板并断开寻址板,仍然保护或无VS 电压,VS- ON 信号也无输出,即可判断是逻辑板故障。
第四步:若断开寻址板,通电不再保护,则检 测 VA、3.3V 等电压是否存在短路,可逐一断开 TCP 排线,判断到底是哪一根 TCP 排线(内部芯 片)短路故障或屏坏,屏坏则直接换屏提示:上述检修是将 Y、X 驱动板的供电排线断开,同时断开逻辑板到Y、X驱动板的排线。
若将电源板、逻辑板、寻址板连接,通电电源 电压输出正常且不保护,但连接Y 驱动板和X 驱 动板出现不开机或保护,则可判断Y 驱动板、缓 冲板和X 驱动板有故障。
第五步:开机瞬间检测Y 驱动板 上的 VS(209V)、VSCAN(-197V)、VE  (101V)、VG(15V)电压是否正常,若有 正常 VS 电压,但无VE、VSCAN 电压, 可判断为Y 驱动板有故障,随后检测 VS、VSCAN、VE、VG 电压是否存在短 路情况,进一步测量Y 驱动板上的 IGBT 管、二极管等是否击穿短路。
第六步:检测 Y 缓冲板的供电 155V 是否正常,再测驱动电压处理芯
片输出至上屏 FPC 的电压70V~80V左右(对悬浮地)是否正常(如图9所示),或芯片
对悬浮地阻值是否一致,若电压不正常或阻值不一致,则可判断Y 缓冲板损坏。
提示:Y 缓冲板损坏,也会引起Y 驱动板同时损坏。
第七步:检测X 驱动板上的 VS、15V 等电压是否正常,且检测其FPC 输出的85V 电压是否正
常,若均正常,说明X 驱动板工作正常,否则,可判断X 驱动板损坏。
提示:若不开机,可单独断开X 驱动板,此时出现屏光暗现象,则可判断X 驱动板已损坏。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-8-12 15:20
看到这帖子真是高兴
引用 卫星爱好者 2025-7-26 08:25
强烈支持楼主
引用 卫星爱好者 2025-4-30 14:36
支持楼主好资源
引用 贾志敏 2025-3-9 22:43
谢谢分享。
引用 冯回路重 2024-4-17 10:51
谢谢分享。
查看全部评论(5)
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.068082 second(s), 22 queries .
