| 3扫描 - 缓冲板好坏的判断 长 虹 等 离 子 电 视 机 型 :3D60C4300i/ 3D60C4000i。 等离子屏:三星 S60FH-YD03 屏。 故障现象:开机保护、黑屏、花屏。 扫描板及缓冲板的判断方法:测试点位置如 图6所示,用数字万用表的黑表笔接SVC_OUTH 图6 Y-Buffer 板检测位置 端,红表笔接SVC_OUTL 端,若检测的直流电压 为正常的0.65V,即可判断扫描板有故障,否则就 是扫描 Y-Buffer板有问题,需更换。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.069607 second(s), 22 queries .
