长虹50DS300 液晶电视出现横杠图闪
2023-11-24 19:33| 发布者: 家电维修| 查看: 2089| 评论: 8
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 长虹50DS300 液晶电视出现横杠图闪电视型号:50DS300。屏O/C:T500QVN03.7 (无 TCON)。故障现象:横杠、图闪分析检修:通电试机,显示图像后,屏幕开始出现横杠并闪烁,如图4所示。图4 横杠且图闪画面改故障现象检修 ...
电视型号:50DS300。
故障现象:横杠、图闪
图4 横杠且图闪画面
改故障现象检修与“1”中屏闪故障相似。拆开 整机后盖,断开连接主板与屏O/C 之间的两根排 线中左边的一根,右边图像显示正常且不跳动,说 明是左边屏内部有短路损坏情况,通常只有更换 显示屏才能恢复正常。不过,也可通过以下两种应急处理方法解决:
第一种:将连接主板与屏O/C   的左边排线, 粘贴纸胶屏蔽1~13或19根(靠外边),见图2,再 重新插入,即可解决屏闪故障(略有粗纹干扰)。
第二种:直接取掉屏O/C   边条上的 D003  (D003 损坏是该机的通病),即可解决闪屏故障,
如图5所示。
发表评论
引用 原来如此 2026-3-1 18:01
支持楼主好资源
引用 天龙维修部门 2025-10-8 11:07
谢谢楼主的分享!
引用 卫星爱好者 2025-5-20 14:44
强烈支持楼主ing…
引用 卫星爱好者 2025-1-21 10:33
大爱! 感谢楼主分享。
引用 蒋阔家电 2024-10-14 21:26
碰到以后,试试
引用 史益湘 2024-3-5 09:40
谢谢分享。
引用 东中 2024-1-22 08:57
谢谢分享。
引用 卫星爱好者 2023-12-9 15:54
无回帖,不论坛,这才是人道。
查看全部评论(8)
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.074156 second(s), 22 queries .
