| 1长虹43U1 液晶电视屏闪 电视型号:43U1。 屏O/C:T430QVN01.0。 逻辑板型号:43T03-CO0。 故障现象:屏闪。 分析检修:通电试机,出现长虹LOGO 后图像正常,约1min 屏幕开始上下抖动,如图1所示。 从图1故障现象分析及判断,汇集电源、信号 处理二合一的主板应该没有问题,初步怀疑是逻辑板或屏有故障。拆开整机后盖,断开连接逻辑板 与屏O/C 之间的两根排线中右边的一根,左边图 像显示正常且不跳动,说明逻辑板工作正常,是右 边屏内部电极有短路损坏情况,通常只有更换显 示屏才能恢复正常。不过,也可通过以下两种应急 处理方法解决: 第一种:将连接逻辑板与屏O/C 的右边排 线,粘贴纸胶屏蔽1~13或19根(靠外边),如图2 所示,然后重新插入,即可解决屏闪故障(略有粗 纹干扰故障)。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.061213 second(s), 22 queries .
