| 一台长虹32M2 液晶电视,三无。 分析检修:拆机检测,12V、16V 输出电压均为 0v,不正常。断电,在路测量12V、16V 电压输出端对地电阻,均无短路现象。上电测 C810 两端电压 为310V,正常;V801漏极电压为310V,也正常,但 UB101 的5脚电压为0V,明显异常。检查UB101 的5脚供电电路,发现启动电阻RB144 开路,将其换新后故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-18 21:09 , Processed in 0.064252 second(s), 22 queries .
