长虹变频空调显示“F6” 、“F7”故障代码
2023-11-23 20:32| 发布者: 家电维修| 查看: 1074| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 长虹变频空调显示“F6” 、“F7”故障代码(1)无室外机供电(内机端子插座1~2脚无 220V 交流输出),在确保元件 D101、D107、K101 无漏焊、虚焊、连焊的前提下,若 D101 的17脚无 输出,则更换主芯片;若D101 的17脚正常 ...
(1)无室外机供电(内机端子插座1~2脚无 220V 交流输出),在确保元件 D101、D107、K101 无漏焊、虚焊、连焊的前提下,若 D101 的17脚无 输出,则更换主芯片;若D101 的17脚正常,D107 的10脚无输出,则更换ULN2003; 若K101 的 2 脚有控制信号,且1脚与地间电压在12V 左右,但 3脚与N 间无交流电压220V,则换用相同型号的 继电器(内机挂机型号为JUK6.672.10033539)。
(2)室内外通讯电路故障,检测内机主控板电 容 C112 正端电压是否为+24VDC, 若不是,则检 查电阻R141(22kΩ)、 二极管VD105(1N4007)、 VD109(W05Z24B)是否正常,正常则检查通讯电路各元件有元件无虚焊或失效现象,也可用示波 器检查通讯电路各部分波形(内机挂机型号
JUK6.672.10033539)来排除故障。
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.058857 second(s), 21 queries .
