| 长虹变频空调不制冷或制冷效果差 (1)室内温度传感器靠近翅片,使设定温度与 室内温度差值变小,压缩机运转频率低,制冷效果 差,这时需正确安装室内温度传感器,降低设定温 度。 (2)室外温度传感器、室外盘管传感器在冷凝 器上的安装位置装反,更换传感器的安装位置。 (3)室内机进风口堵(室外机进风口或出风口 堵),清除室内机进风口覆盖(遮挡)物,清洗过滤 网;清除室外机进风口(出风口)覆盖(遮挡)物,清 洁翅片。 (4)缺氟,按铭牌标称参数充氟。 (5)截止阀没有全开,将其完全打开。 (6)四通阀窜气,制冷效果差,更换四通阀。 (7)毛细管(半)堵,更换毛细管。 (8)压缩机坏,更换压缩机。 (9)室内温度传感器靠近翅片,使设定温度与 室内温度差值变小,压缩机运转频率低。正确安装 室内温度传感器,增加设定温度即可。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.066368 second(s), 21 queries .
