长虹变频空调显示“F1”~“F5” 故障代码
2023-11-23 20:30| 发布者: 家电维修| 查看: 819| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 长虹变频空调显示“F1”~“F5” 故障代码(1)如果传感器插座处接触不良或者传感器 坏(测量电阻值与阻值表偏离较大),则重新将端 子线插入相应插座,保证接触良好,或者换用相同型号传感器。(2)首次运行出现,则检查机 ...
型号传感器。
(2)首次运行出现,则检查机组连接线是否正
确,确保机组连接线顺序与接线标签一致。
(3)室外主控板保险管熔断,换用相同规格型
号的保险管即可。
(4)室外机开关电源故障(室外主控板二极管 VD452 不亮),维修主控板开关电源或更换模块 板。
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.054077 second(s), 22 queries .
