长虹变频空调显示“F0”故障代码
2023-11-23 20:28| 发布者: 家电维修| 查看: 859| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 长虹变频空调显示“F0”故障代码(1)首次开机立即出现风扇电机不转,表明电 机连线断开,此时需检查电机绕组阻值是否正常, 若正常,重新插接两个对接插头;若不正常,更换 电机。(2)无过零信号时,需对过零检测电路 ...
 长虹变频空调显示“F0”故障代码
(2)无过零信号时,需对过零检测电路相关电 压进行检测,查看电路元件有无漏焊、虚焊,若元 件损坏,用相同型号的元件更换。
(3)无控制信号时,需对 PG 电机控制电路相 关电压进行检测,看电路元件有无漏焊、虚焊,若 元件损坏,用相同型号的元件更换。
(4)风扇电机短暂运转后出现“FO”故障代码, 表明电机反馈信号线断开,无反馈信号,此时需转 动电机再测量电机反馈线1~2脚,若无输出,表示 电机已经损坏,更换电机即可;若有对 PG 电机控 制电路相关电压进行检测,检查电路元件有无漏  焊、虚焊,有问题则用相同型号的元件更换即可。
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.053296 second(s), 22 queries .
