美的KFR-35W/BP3N1空调外风机不工作,屡损风 机驱动模块,报“E7”故障代码 ...
2023-11-23 20:28| 发布者: 家电维修| 查看: 604| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 一台美的KFR-35W/BP3N1 全直流变 频空调,压缩机短暂运转,外风机不工作,屡损风 机驱动模块,报“E7”故障代码。分析检修:外机板接上检测仪后上电启动,压 缩机运转,直流外风机不工作,检测仪报“E7”故障代码, ...
分析检修:外机板接上检测仪后上电启动,压 缩机运转,直流外风机不工作,检测仪报“E7”故障代码,压缩机停转。参考图5,经过测量外风机驱  动模块TPD4204F已经击穿损坏,而且有很大的  烧焦味,查找外围电路(电压、六路驱动、三路自 举、相电流保护)没有发现问题;检测三线直流外  风机任意两相线之间的绕组阻值为103Q正常。 换用全新的风机驱动模块 TPD4204F,上电启动模  块马上冒烟,以为模块质量问题又重新换用一块, 还是击穿短路冒烟,故障依旧。这时不得不慎重检  查,但各引脚及外围电路没发现异常,陷入维修瓶  颈。后来沉下心继续查找,发现风机驱动模块的采  样电阻 R501 阻值变小,由1.22变成了0.2Ω左  右,导致相电流变大造成风机驱动模块 TPD4204F  冒烟损坏。
更换电阻 R501(1.22/3W  的贴片电阻)和 TPD4204F 模块后,上电开机,外风机运转正常,故
障排除。
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.067858 second(s), 21 queries .
