创维液晶电视MKDY-L6LA10-00 电源电路原理与故障检修
2023-11-12 09:25| 发布者: 家电维修| 查看: 3925| 评论: 7
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 创维 液晶电视MKDY-L6LA10-00 电源电路原理与故障检修1、创维MKDY-L6LA10-00电源板实物图图1 创维MKDY-L6LA10-00电源板实物图2、创维MKDY-L6LA10-00电源系统结构创维65G60电视采用板号为MKDY-L6LA10-00的电源电路, ...
785278527857
(2) LED 灯条供电电路工作原理
图 9    创维 MKDY-L6LA10-00 电源之 LED 灯条供电电路原理图
如图 9 所示,当电源板送来 48V 供电后, 48V 一路经储能升压电感 L7,送到功率开关管 Q1B3 的漏极;48V 另一路经分压加到恒流控制集成电路 U1B1(OZ9902)的①脚,主板送来的 使能信号 ENA 送到 U1B1(OZ9902)的③脚。当 U1B1(OZ9902)的②脚得到 12V 供电、U1B1  (OZ9902)的①脚输入供电被内部电路检测到电压大于 2.6V、U1B1(OZ9902)的③脚得到高电 平使能电压后, U1B1 的内部的振荡电路开始振荡, 产生的信号经栅极驱动电路, 从 U1B1 的○23  脚输出驱动信号, 驱动信号经 R3B2 隔离, 送到功率开关管 Q1B3 的控制栅极。于是功率开关管 Q1B3 导通, L7 通过电流而形成一个电流回路(48V→L7→Q1B3→R9B2//R2B9//R3B1//R4B6→  地),在 L7 上产生一个左正右负的电动势(即 L7 储能) 。随着电路工作的进行, 通过功率开关 管 Q1B3 的电流会逐渐增大,取样电阻 R9B2//R2B9//R3B1//R4B6 上的压降也会增大。当 U1B1  的 ○20脚的电压达到 0.8V 典型关断电压时, U1B1  内部的过流保护电路会起控,强制振荡器无信 号输出, Q1B3 将会因得不到驱动信号而关断, L7 上的感应电动势开始反转(变为左负右正), L7 上的感应电压与 48V 电压进行叠加,再经 D1B3 整流、 C8B9 滤波,得到一个 LED1+供电电 压, 为 LED 背光灯供电。一小段时间后, U1B1 内部的振荡器又开始振荡, 振荡产生的信号经过 栅极驱动电路,由 U1B1  的○23脚输出,送到升压控制电路,电路如此循环往复地工作,为 LED
背光灯提供工作供电。
创维 65G60 电视电路原理与故障检修
(3) 恒流控制电路
图 10    创维 MKDY-L6LA10-00 电源之恒流控制电路原理图
如图 10 所示,在 LED 灯供电升压电路正常工作后, LED 灯恒流控制电路开始工作, U1B1 的 ○17 、 ○13内部的取样电路会对回路电流进行取样, 经误差放大,再经电流比较, 得到一个反馈 信号, 此反馈信号送到 PWM 谐振比较器, 控制 PWM 输出信号的占空比, 从 U1B1 的○18 、○14脚 输出驱动信号, 从而控制功率开关管 Q0B1 、Q0B2 的导通时间, 进而控制 LED 灯供电升压电路 的输出电流, 实现恒流控制。当 LED 灯条回路电流突然升高时, 经过取样电路的取样, ISEN1 、 ISEN2 电流会相应升高, U1B1 的○17 、○13脚内部的取样电流相应升高, 此电流经误差放大、电流 比较, 得到一个反馈电压, 该反馈电压让 PWM 谐振比较器输出的 PWM 信号的占空比变小, 功 率开关管 Q1B3 、Q1B5 的导通时间会相应变短, LED 灯供电升压电路的输出电压会相应降低,
LED 灯条的回路电流会相应变小,从而实现背光恒流控制。
1234
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论
引用 金胡子 2025-11-27 15:48
谢谢楼主的无私分享
引用 天龙维修部门 2025-10-8 11:12
谢谢楼主分享的详细经验!
引用 贾志敏 2025-2-2 22:24
感谢分享
引用 重回维修 2024-10-9 22:26
感谢分享
引用 冯回路重 2024-4-26 14:18
谢谢楼主分享。
引用 卫星爱好者 2023-11-20 10:37
强烈支持楼主ing……
引用 热心助人 2023-11-13 17:52
很详细的讲解。虽然文中有个别文字或标识小问题或图片重复,但仍不失为不篇佳作。谢谢楼主分享。
查看全部评论(7)
GMT+8, 2026-11-18 21:17 , Processed in 0.088138 second(s), 21 queries .
