4532475325623785
图7 创维MKDY-L6LA10-00电源之开关机控制电路原理 如图 7 所示,Q0D8 、U0D3 、U0D4 、U0D2 等元件组成开关机控制电路。 在刚开机时,电源电路工作在 BURST(突发)模式,输出的 12V 经主板上 DC-DC 电路的 变换, 为 CPU 供电。在 CPU 正常工作后, 为电源电路送来 ON_OFF 开机信号(高电平) ,于是 Q0D8 饱和导通,R5D9 与 R6D0 并联接地, 12V 经分压取样, 送给 U0D3 一个较低的电压, U0D3 输出的误差电压经 U0D4 控制 U0D2 的②脚会相应的升高。当 U0D2 的②脚的电压超过 2.5V 时, 整个电源电路马上切换到正常工作模式, 电源电路输出正常工作模式的 12V、48V 供电(正常功 耗输出) 。在待机时, CPU 送来的 STB 待机信号(低电平) 让 Q0D8 截止, U0D3 的输入电压升 高较多、输出电压降低较多, U0D4 内的发光二极管发光强度相应增强、光敏三极管的导通程度 相应加深,U0D2 的②脚的电压被拉低较多, 当 U0D2 的②脚的电流下降到 106uA 以下时, U0D2 内部电路马上被切换到 BURST 突发模式,电源电路输出 12V 、48V(低功耗输出)。 7、LED灯条恒流控制电路 (1) LED 灯条恒流控制电路基本结构 创维MKDY-L6LA10-00电源板的灯条恒流控制电路由两大部分电路组成: A 、LED灯条供 电电路(48V电压经升压电路,得到LED1+ 、LED2+供电,给2路灯条供电); B 、LED灯条恒 流控电路(由U1B1及外围元件组成),其系统结构框图如下: 图8 创维MKDY-L6LA10-00电源之LED灯条恒流控制电路系统结构图 如图 8 所示,本电路为 LED 灯条恒流控制电路系统结构图,其中, U1B1 为 LED 灯条驱动 控制集成电路, Q1B3 、Q1B5 为升压电路功率 MOS 管, L7 、L8 为储能电感, D46 、D48 为升压 二极管, Q1B2、Q1B6 为调光电路功率 MOS 管。U1B1 与 Q1B3、Q1B5、L7、L8、D46、D48 等 组成灯条供电升压电路, U1B1 与 Q1B2 、Q1B6 等组成恒流调光控控制电路。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-18 21:17 , Processed in 0.085905 second(s), 21 queries .
