创维液晶电视MKDY-L6LA10-00 电源电路原理与故障检修
2023-11-12 09:25| 发布者: 家电维修| 查看: 3922| 评论: 7
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 创维 液晶电视MKDY-L6LA10-00 电源电路原理与故障检修1、创维MKDY-L6LA10-00电源板实物图图1 创维MKDY-L6LA10-00电源板实物图2、创维MKDY-L6LA10-00电源系统结构创维65G60电视采用板号为MKDY-L6LA10-00的电源电路, ...
创维65G60电视采用板号为MKDY-L6LA10-00的电源电路,其系统结构框图如下:
图2    创维MKDY-L6LA10-00电源系统结构图
如图 2 所示,U0D1(TEA88182)为 PFC 控制集成电路, U0D2(TEA88181)为数字 LLC 谐 振模式控制集成电路, Q0D8 、U0D3 、U0D4 及其外围元件组成待机控制电路(用于控制 U0D2
是工作、还是待机)。
创维 65G60 电视电路原理与故障检修
本电源的工作程序是:首先, 220V 交流电经 EMI 滤波,送往数字 LLC 谐振模式功率输出 电路使之工作, 得到+12V、+48V、PFC 控制芯片工作供电(为低功率输出) ;然后, 主板上 CPU 电路得到稳压供电而工作,给电源板送来开机信号;接着, PFC 电路、数字 LLC 谐振模式功率
输出电路正常工作,得到+12V 、+48V(为正常功率输出) ,给主板、 LED  灯条控制电路供电。
3、EMI滤波电路
创维MKDY-L6LA10-00电源的EMI滤波电路原理图如下:
图 3    创维 MKDY-L6LA10-00 电源之 EMI 滤波电路原理图
如图3所示, F001是保险丝, TH1D2-3是压敏电阻, CY001-CY006是共模滤波电容, LF001-
LF003是共模电感, CX001-CX002是差模电容, R1005 、R1006 、R1046 、R1047是泄放电阻。
4、PFC电路
创维MKDY-L6LA10-00电源的PFC电路原理图如下:
图4    创维MKDY-L6LA10-00电源之PFC电路原理图
如图 4 所示, 为 PFC 电路, 其中, U0D1(TEA88182)为 PFC 控制集成电路, L0D1、Q0D1 、 D0D3、C4D3/C4D4 为 PFC 升压电路元件, R1D08、R1D045、R1D48、R1D49、R1D50 等为 PFC
交流检测分压电阻, R1D35 为电流检测电阻, C1D3 、RR1D19 为电压环路补偿元件。
TEA88182的引脚功能
1234下一页
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论
引用 金胡子 2025-11-27 15:48
谢谢楼主的无私分享
引用 天龙维修部门 2025-10-8 11:12
谢谢楼主分享的详细经验!
引用 贾志敏 2025-2-2 22:24
感谢分享
引用 重回维修 2024-10-9 22:26
感谢分享
引用 冯回路重 2024-4-26 14:18
谢谢楼主分享。
引用 卫星爱好者 2023-11-20 10:37
强烈支持楼主ing……
引用 热心助人 2023-11-13 17:52
很详细的讲解。虽然文中有个别文字或标识小问题或图片重复,但仍不失为不篇佳作。谢谢楼主分享。
查看全部评论(7)
GMT+8, 2026-11-18 21:09 , Processed in 0.057208 second(s), 22 queries .
