| 机型:55Q7机芯:9S51 故障现象:不开机 分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件或元件脱落。接上串口终端,通电查看打印信息,显示如下: 从上图打印信息可知,主芯片与 DDR 通讯完就停止,怀疑引导程序丢失。用 ISP_Tool 烧写引导后,故障依旧。测各点供电电压,均正常,怀疑主芯片 MSD6A838 损坏。更换新的主芯片 维修智库 液晶电视典型故障检修集锦 后,再次查看打印信息为正常。升级主程序后,接工装测试,图像声音正常。老化,故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-18 21:09 , Processed in 0.058349 second(s), 22 queries .
