创维58G6机芯:8S72 故障现象:不开机
2023-11-7 19:33| 发布者: 家电维修| 查看: 1896| 评论: 7
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 机型:58G6机芯:8S72故障现象:不开机分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件或元件脱落。接上串口终端,通电,查看打印信息,显示如下:从上图打印信息可知,主程序跑死,怀疑主程序损坏。用串口升级主 ...
 机型:58G6机芯:8S72
故障现象:不开机
从上图打印信息可知,主程序跑死,怀疑主程序损坏。用串口升级主程序后,故障依旧。测各点供电电压,均正常,怀疑主芯片 MSD6A638 损坏。更换新的 MSD6A838 后,再次查看打印信息为正常。升级主程序后,接工装测试,图像声音正常。老化,故障排除。
发表评论
引用 用户名 2026-9-9 10:19
感谢楼主的分享
引用 天龙维修部门 2025-10-4 16:32
谢谢分享!!!
引用 卫星爱好者 2025-2-25 14:31
强烈支持楼主ing……
引用 万用表 2023-12-27 13:31
感谢楼主分享
引用 卫星爱好者 2023-11-21 16:17
感谢楼主的分享
引用 付真 2023-11-8 16:48
谢谢分享,芯片级维修,
引用 韦章群家电维修 2023-11-7 20:44
感谢楼主的分享
查看全部评论(7)
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.089892 second(s), 22 queries .
