| 机型:50Q7机芯:9S51 故障现象:黑屏 分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件或元件脱落。接上串口终端,通电查看打印信息如下: 从上图打印信息可知,主芯片与 DDR 通讯不良。测各点供电电压,发现 U2P6 处DDR 基准电压 0.6V 供电变成 0.2V。更换稳压芯片 U2P2 后,电压恢复为正常的 0.6V。再次查看打印信息,为正常。接工装测试,图像声音正常。老化,故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-20 20:11 , Processed in 0.063835 second(s), 22 queries .
