| 机型:55Q8机芯:8H91 故障现象:有声音无图像 分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件或元件脱落。接上串口终端,通电查看打印信息,显示正常。测各点供电电压,均正常。接工装测试,发现无任何图像。仔细研究对比,发现 C1L5 与 C1L6 V-By-One 信号耦合电容损坏。更换新的 C1L5 与 C1L6 电容,再次接工装测试,图像声音均正常。老化,故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-20 20:11 , Processed in 0.160225 second(s), 22 queries .
