创维55Q8机芯:8H91不开机
2023-11-7 19:25| 发布者: 家电维修| 查看: 799| 评论: 3
摘要: 机型:55Q8机芯:8H91维修智库 液晶电视典型故障检修集锦故障现象:不开机分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件或元件脱落。接上串口终端,通电查看打印信息如下:从上图打印信息可知,程序没跑完就停止 ...
 机型:55Q8机芯:8H91
维修智库 液晶电视典型故障检修集锦
故障现象:不开机
从上图打印信息可知,程序没跑完就停止了。测各点供电电压,均正常,怀疑软件丢失。用 HiTools 工具烧写 Q8 的软件后,故障依旧。更换 Hi3751ARBCV6200W00 后,再次查看打印信息为正常。接屏测试,图像声音正常。老化,故障排除。
发表评论
引用 贾志敏 2025-2-26 03:06
谢谢分享
引用 史益湘 2024-2-29 09:27
谢谢分享
引用 韦章群家电维修 2023-11-7 20:46
感谢楼主的分享
查看全部评论(3)
GMT+8, 2026-8-20 20:11 , Processed in 0.069861 second(s), 22 queries .
