| 机型:32E3500机芯:8S41 故障现象:开机一闪即灭 分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面(此为集成一体板),没有发现缺件、元件脱落、烧毁现象。通电查看打印信息,显示正常。测各点电压,均正常。接屏测试,发现背光闪一下即熄灭,此时测量电源部分无任何电压输出,怀疑电源部分无法带起负载。更换 U0D2(NCP1251),故障依旧。经仔细研究,发现 R2D2 电流取样 3W 电阻开裂变质,阻值增大。更换新的 R2D2 电阻,再次接工装,背光正常点亮,图像声音正常。老化,故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-20 20:10 , Processed in 0.078702 second(s), 21 queries .
