| 机型:32X3机芯:9R01 故障现象:白屏 分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面(此为 TCON 与主板电路集成一体板),没有发现缺件、 元件脱落、烧毁现象。通电查看打印信息,显示正常。测各点电压,均正常。接屏测试,发现白屏,无任何图像,怀疑软件损坏。升级主程序后,故障依旧。仔细研究对比,更换 RTD2634。再次接屏测试,图像声音正常。老化,故障排除。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-20 20:10 , Processed in 0.061621 second(s), 21 queries .
